Téma: Voda v oleji u vzducháče XJ650
2.3.2021 v 11:56
Ahoj,
Řeším problém s objevující se bílou emulzí pod spojkovým deklem na pravé straně motoru + lehce i na pastorku startéru. Nemáte někdo nápad, kde se tam ta voda bere, když je to vzducháč?
Když jsem to koupil, tak jsem dekl sundal kvůli špinavému okénku oleje a vypadalo to takto:
Vyměnil jsem olej a O-kroužek startéru a teď po 150km jsem to zkontroloval a už je tam na šroubech opět bílý film. Těsnění po těmi šrouby vypadá ok. Motorka nejela za tu dobu v dešti, ani jsem ji nemyl, jela jen v chladu.
Levý dekl motoru má malý vzduchový filtr na odfuk oleje, není tam originál airbox, mohlo by to být tím? Teď v chladném počasí se z toho filtříku dost kouří. Nicméně jsem to viděl na mnoha Xjčkách, tak nevím. A zároveň na levé straně motoru emulze neni. U olejového filtru a pod víkem ventilů taky ne, jen pod tim pravym deklem.
Únik oleje nikde nepozoruju, díky za rady a tipy!
Naposledy editováno 02.03.2021 12:08:41
2.3.2021 v 12:19 | Nahoru | #1
Studenej kousek a kondenzuje tam voda
2.3.2021 v 12:23 | Nahoru | #2
Take bych pockal do leta, co se stane
2.3.2021 v 12:26 | Nahoru | #3
Ok, díky, byla to jedna z možností, protože mi voda kondenzovala i ve vyfuku, není zatím ideální počasí na motorku... Ale radši se ptám, aby tam nebyl nějakej problém. Takže nechat a jezdit a po čase zkontrolovat?
2.3.2021 v 12:33 | Nahoru | #4
poriadne sa na tom zvez (do obchodu okolo okresu , je to obyc kondenzacia
Idealne na zimu pouzivat stuple do vyfuku ked s tym teda nejazdis
2.3.2021 v 12:47 | Nahoru | #5
To je to vase zimni desetiminutove startovani proste kondenzace
2.3.2021 v 13:09 | Nahoru | #6
Je fakt, že jsem startoval hodněkrát ve studené garáži, seřizoval jsem podtlaky a bohatosti, sice jsem to nechával zahřát, ale samozřejmě, že se to neohřálo jako při jízdě... Každopádně díky všem za reakce
Naposledy editováno 02.03.2021 13:11:13
cruzinimagenet Yamaha XJ 650 ktm1 0 10.4.2024 v 19:34 ktm1
NGK Japan vs China Yamaha XJ 650 ajfi 20 13.6.2023 v 10:55 Rolda89
Oprava nádrže Yamaha XJ 650 Kuba3 12 16.1.2023 v 21:21 Kuba3
Haynes - Yamaha XJ 650, 750 - chyba... Yamaha XJ 650 Elvisbojar 2 22.8.2022 v 12:49 Bougee
Tycka s O krouzky na serizeni karbu... Yamaha XJ 650 Bougee 2 5.8.2022 v 21:47 Bougee
