Dělal jsem spojku na zr750l Kawa, objednal jsem si nový pružiny na daný typ dle servisního manuálu, kde uvádí 80,6 mm jako standard.
Pružiny, lamely, vše přišlo šlo se na věc, už jen když jsem vyndal pružiny co tam byli, tak jsem se divil jak blázen byli asi o 3cm kratší, než uvadej v manuálu.
Nic méně jsem tam dal ty co tam Maji být 80,6mm , ve finále jsem zjistil že tu spojku nedokážu vůbec nastavit, že mám ten vypínací kolik (nevím jak se jmenuje) úplně mimo. Ty pružiny co tam byli měli něco okolo 68mm, a vypínací kolik normálně v úhlu 90 stupňů, musel jsem je tam dát z5 a normálně stim vystavím spojku.
Jinak motorka je 2009 rok. Udělal jsem někde chybu, že mi to s těma 80,6 nefunguje, nebo mám jiný koš na spojce než tam má být? Taky mě trápí že ta spojka nejde nějak víc poštelovat, je stále na hraně, jak dole u bowdenu tak na páčce, to byl ten důvod proč jsem to chtěl změnit a bohužel bez úspěchu.
Je to někdo kdo to taky měl, nebo neví co stim?
Ty 80,6 jsem dotáhl úplně na doraz na cit co dali šrouby, schovali se normálně do pritlacnyho talíře.
Motorku jsem koupil před cca měsícem.
2 reakcí na tento příspěvek Přítlačné pružiny zr750 l
Naposledy editováno 14.03.2021 12:37:56
1 reakcí na tento příspěvek Přítlačné pružiny zr750 l
https://www.bike-par...5003724/B_12/0/14007
Na 2009 jsou kratší pružiny 92145-0675
https://www.bike-par...5003726/B_12/0/14012
Díky všem za účast ?
Teď řeším Gear ukazatel rychlosti a zapojení ? zkušenosti někdo?
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 | Luci444 | 41 | 13.5.2024 v 05:38 Bremse |
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 | soccer | 3 | 19.3.2024 v 09:12 xb |
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 | Binkeee | 3 | 23.9.2023 v 08:48 krokoš |
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | 1155 | 63 | 16.9.2023 v 14:51 Firecracker |
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 | m.z. | 65 | 9.6.2023 v 18:23 Čouda112 |
