Téma: Jede na 3 válce
21.3.2021 v 14:57
Zdravim, mam problem s FZR 1000. U pana kdyz jsem ji kupoval jel motor bez problemu po 5 letech. Dovezl jsem domu prehodil motor do ramu s TP a uz jede jen na 3 valce. Karburatory jsem cistil. Svicky jsem dal nove. Ale nepali z leve strany valec, kdyz vytahnu fajfku tak se nic nedeje ale jiskru to normalne hazi a svicka je trochu mokra. Civky jsem menil i fajfky. Byla praskla membrana ale ta je provizorne zalepena a tesni (odzkouseno) Tlaky se taky zkouseli a jsou v poradku. Nenapada nekoho co by to mohlo jeste byt?
Jede na 3 válce
21.3.2021 v 16:39 | Nahoru | #1
Uliata sviečka? Prehoď dve sviece medzi sebou, ak sa to prejaví na inom valci, máš jasno.
Jede na 3 válce
21.3.2021 v 17:28 | Nahoru | #2
Svicka je cerna, neni uchlastana. Ale kdyz vytahnu fajfku motor nezmeni chod a svod je studeny vubec to nechapu jak.muze byt cerna kdyz nepali.. A uz jsem zkousel prohazovat mezi sebou a nic. Kdyz vytahnu fajfku od jine svicky tak motor pomalu chcipne
Jede na 3 válce
21.3.2021 v 17:45 | Nahoru | #3
Logicky chcípne, protože dva válce to už fakt netáhnou. Pokud ti svíčka na jiném válci jede, tak ještě pro jistotu zaměnit cívky. Spíš to ale vidím na problém v přípravě směsi.
1 reakcí na tento příspěvek Jede na 3 válce
21.3.2021 v 18:16 | Nahoru | #4
Prohod civky, zda se zavada přenese . Zmerit tlaky.
Naposledy editováno 21.03.2021 19:12:30
(reakce na) Jede na 3 válce
21.3.2021 v 19:07 | Nahoru | #5
karavanista píše: Prohod civky, zda se zavada přednese. Zmerit tlaky.
Jede na 3 válce
21.3.2021 v 21:01 | Nahoru | #6
I kdyz prehodim civky zavada zustava na stejnym valci. Tlaky jsou v poradku. Hlavne nechapu ze predti. u pana normalne vrcela a ted tohle..
Jede na 3 válce
21.3.2021 v 23:21 | Nahoru | #7
takže karbec
Jede na 3 válce
22.3.2021 v 20:52 | Nahoru | #8
100 pro ta membrána,vyměníš a je po problému. Nepomůže to zalepit
Jede na 3 válce
23.3.2021 v 08:00 | Nahoru | #9
Ani sytič tomu nepomůže? Pokud jsi dal svíčku novou a je očouzená byť válec nepálí tak se ulila palivem. Mrkni na ten karbec. Jehla plováku, Sytič prostě vše kudy muže protéci hodně paliva. Svíčku opálit nad hořákem ať se prohřeje a vyčistí...
Jede na 3 válce
23.3.2021 v 21:09 | Nahoru | #10
A co vůle ventilů? Měl jsem jednu svíčku taky pořád černou. Občas to vynechalo. Komprese se tvářila za studena v pohodě, ale vůle na ventilu byla 0. Takže za tepla se natáhl dřík (asi) a začalo to podfukovat. Za 200km to udělalo třeba 5x. Pak to bylo horší a horší. Ventil už neměl kam couvat, jak se pořád se zaklepával. Takže jednoho dne jsem sundal hlavu, a téměř vsechny sací ventily byly na výměnu.
Jede na 3 válce
28.4.2021 v 09:27 | Nahoru | #11
Membranu jsem prohazoval mezi karburatorama a prvni valec bezezmeny. Koupil jsem pisty i valce tam u tech byl sice decentne ale praskly valec a mezi pistnima krouzkama popraskane. Ale po smontovani porad nejede ten prvni. Vule na ventilech jsem meril a vse se zda byt v poradku. Premyslel jsem jestli treba neni spatne nastavena smes ale do toho se nechci poustet abych to uplne nerozsteloval. Delat jednovalec je v pohode ale tady si nejsem uplne jistej.
Jede na 3 válce
28.4.2021 v 09:33 | Nahoru | #12
dávno tomu co mě tohle udělal YZF 1000R a byl seklý plovák v karbecu .... možná ti to pomůže
Jede na 3 válce
1.5.2021 v 21:32 | Nahoru | #13
Tak jako, kdyz ti svicka hazi peknou jiskru, ale stejne valec nepracuje, tak budto ti vlezla do toho svodu mys a chcipla tam, nebo je tam trpaslik ktery ti tu svicku vzdycky zhasne, nebo mas problem s pripravou palivove smesi z karburatoru. Ne?
Naposledy editováno 01.05.2021 21:33:23
Koupe unikatu v nemecku a nasledne ... [1, 2] Yamaha FZR 1000 Bougee 33 2.8.2022 v 21:57 Milosek.m
Nejede do 4000 otáček Yamaha FZR 1000 hauerj 7 16.6.2022 v 21:31 hauerj
Protékající benzín Yamaha FZR 1000 mirek-x 7 3.7.2021 v 17:32 AttilaSlovakia
Koupim Karburatory Yamaha FZR 1000 1991 Yamaha FZR 1000 MikyxC 7 15.5.2021 v 07:23 PajdaXJR
Yamaha FZR1000 exup 1991 výběr pneu Yamaha FZR 1000 Chozac 10 15.2.2020 v 09:16 Chozac
