Téma: Barva svíčky
2.4.2021 v 11:45
Čau lidi mám dotaz ladíme dt 125 x a nevím jak má vypadat svíčka. Mám jí až skoro do zelena. Leju tam vervu 100 olej motul 710 tryska polini 250. Někde jsem četl že je dobrá tryska 240 tak jsem jí tam dal bylo to dobré, ale pak jsem zkusil 250 a je to ještě lepší tak nevím tak nevím jestli mám jít ještě výš kvůli té barvě. Mám celou sadu. Jinak motorka letí super, chytá prostě žádný problém jen mám strach , aby to nebylo chudý. Má najeto pouze 2000 km a nechci jí umrtvit.
Barva svíčky
2.4.2021 v 12:06 | Nahoru | #1
Řekl bych, že je skoro ideální na kubaturu, která jede většinou "plnej". Jestli máš sadu trysek a nevadí ti se s tím drbat, zkus ještě o číslo větší, tím nic nepokazíš. Myslím si ale, že s příchodem vyšších teplot v sezóně je to spíš zbytečný. Chudý to není. Nádech do zelena na fotkách vidět není, ale připisoval bych to právě modrýmu barvivu ve Vervě a Motulu 710, který je taky zelenej.
Barva svíčky
2.4.2021 v 13:32 | Nahoru | #2
nevim Verva 100 tak pred 3 lety ok dnes je to nejaky sajrat kdy minuly rok masina nechtela po cca 5 měsících od natankování chytnout. Nalil jsem cerstvy benzin a chytla nadrc. jinak jukni sem ohledne barvy
http://winchester52....sparkplug-color.html
a tady možná ještě lépe vysvětleno
https://www.cranksha.../Reading_spark_plugs
Pajas
Naposledy editováno 02.04.2021 18:27:33
Barva svíčky
2.4.2021 v 14:02 | Nahoru | #3
správná barva je cihlově červená , bílá - je to chudý , černá je to bohatý
někde je tu v tématech tabulka s vyfocenýma svíčkama , hledej
Barva svíčky
2.4.2021 v 19:57 | Nahoru | #4
Díky za reakci všem asi ještě zkusím 260 myslím že tím nic nezkazim jen kdyby to nebyl ježek v kleci ten karburator
Barva svíčky
4.4.2021 v 22:33 | Nahoru | #5
Chudá směs to není, zkus tu svíčku očistit a dat zpátky a po jízdě se podívej jak vypadá, ale vervou a olejem by to být nemělo, já liju jedině vervu a zelené svíčky nikde nemám, ani u mot. pily, kde dávám zelenou plnou syntetiku
Naposledy editováno 04.04.2021 22:34:11
Barva svíčky
4.4.2021 v 22:42 | Nahoru | #6
ten zelenej odstin bude spis svetlem a fototechnikou.. bude seda,.. trochu vic chudy to asi je, za me zadny drama ale o cislo vetsi tryskou nic nezkazis..
jinak zelena svicka, to zni jak bursiko-gretologickej termin
1 reakcí na tento příspěvek Barva svíčky
5.4.2021 v 00:51 | Nahoru | #7
Tak jsem asi barvoslepý zkusím 260 a prdim na to kdo to má furt rozdelavat ?
(reakce na) Barva svíčky
5.4.2021 v 01:22 | Nahoru | #8
tommy3972> barvoslepej nejsi ale fot detaily na fakt dobrym svetle a proti bilemu papiru ...zelenej nadech je z principu divnej, do zelena jsou oxidy medi a niklu..
...fous vetsi trysku a srat na to, a nebo v nouzi i srat na to rovnou i bez trysky souhlas
Barva svíčky
7.4.2021 v 18:46 | Nahoru | #9
ahoj,pokud máš karbec se šoupátkem,tak než začneš laborovat s tryskama,zvedni o stupínek jehlu.Jinak kontakty a izolátor by měl být cihlově červený a tělo svíčky tmavé.Karel
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
