Téma: pomaly klesaju otacky motora
5.4.2021 v 06:00
ahoj mam problem s gtr 1400 pomaly klesaju otacky motora ,po pusteni plynovej rukoveti pomaly klesaju otacky motora uz som odpojil lanka na motore a skusil som pridat plyn ziadne zlepsenie takze v lanovodoch to nebude ,postrehol som ze ked motor neni nastartovany tak vsetko funguje, po zatiahnuti plynovej rukoveti a naslednom pusteni vetko sa rychlo vracia na doraz takto by to malo fungovat , ale ak nastartujem motor a pridam plyn a nasledne povolim tak otacky motora velmy pomali klesaju
5.4.2021 v 08:58 | Nahoru | #1
Ahoj, to je jak když pomalu zavírá škrtící klapka.
Tam jsou řízený podtlakem a nebo elektronicky?
5.4.2021 v 10:17 | Nahoru | #2
ahoj neviem presne ale pravdepodobne elektonicky
5.4.2021 v 11:12 | Nahoru | #3
Tak to zkusit někde napíchnout na diagnostiku, může to být snímač polohy. Vím že se občas dělá i synchronizace těch klapek.
Někde ale kolem toho chyba bude, jak zaklapnes plyn, tak zavřou klapky a otáčky musí letět dolů.
5.4.2021 v 11:15 | Nahoru | #4
stříkačka, to může být věcí - souhl s JArdíkem021 - diagnostika (original ) a ta řekne.
5.4.2021 v 11:18 | Nahoru | #5
Nech prekontrolovat čidla TPS a nebo ETC
5.4.2021 v 11:43 | Nahoru | #6
Dá se to asi nějak zkalibrovat, jukni na tohle video jestli ti to pomůže.
5.4.2021 v 12:26 | Nahoru | #7
Myslim, ze Kawa 1400 ma obtokovy ventil volnobeznych otacek (IACV). Ten kdyz je zakarbonovanej, muze zpusobovat pomaly snizovani otacek. Nebo je karbon na hranach klapek a chova se to stejne...
5.4.2021 v 16:53 | Nahoru | #8
chalani dakujem za dotazi jardik .021 dik za video ja som hladal nieco podobne ale nic som nenasiel ale mozno ze to bude ono vies vzime som vymienal sviecky a to je u gtr 1400 nocna mora pol motocikla rozobrat VSETKY KONEKTORY ROZPOJIT aj tie ktore vedu na skrtiace klapky inac sa k svieckam nedostanes ked som motorku zazimoval vsetko fugovalo a teraz tato zavada ZAJTRA SKUSIM
5.4.2021 v 17:13 | Nahoru | #9
Koukal jsem čirou náhodou na tu výměnu svíček a vypadá to jako pěkná pakarna.
Pokud to nepomůže podle toho videa, tak se pořádně podívej, jestli jsi někde netrhnul drátek při ty výměně svíček.
Každopádně dej vědět jak to dopadlo.
Držím palce.
6.4.2021 v 19:57 | Nahoru | #10
ahoj tak dneska som sa tomu venoval znovu som to vsetko rozobral vsetko prezrel nic som nenasiel vsetko som dobre zapojil aj som skusal podla videa calibrovat ziadna zmena tak uz asi len ten servys ostava
7.4.2021 v 19:01 | Nahoru | #11
Takhle jsem jednou začal měnit čidla, a po utracenych 20 000,- to bylo to poslední za 500,-. Tak že ta diagnostika bude určitě na místě.
Dej pak vědět čím to bylo.
Hluk řazení GTR 1400 a typ oleje Kawasaki GTR 1400 Niki76 7 19.2.2024 v 20:49 1Václav1
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 7 7.8.2023 v 10:54 bubuolin
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 0 31.7.2023 v 15:15 bubuolin
Dominátor na GTR 1400 a boční kufr Kawasaki GTR 1400 Niki76 10 9.7.2023 v 18:00 Niki76
start motoru gtr Kawasaki GTR 1400 zolino 16 9.6.2023 v 21:35 Zelinář
