Téma: Suzuki XF650 Freewind - problém se startováním
Zdravím. Mám problém - při startování motorky se motor dvakrát otočí a pak začne tahat jak při slabé baterce a tudíž nechytne. Při připojení externí z auta chytne. Na podzim se dělal startér, měnil olej a kupoval jsem novou baterku a svíčky. Poradí někdo v čem by mohl být problém. Děkuji
11.4.2021 v 00:01 | Nahoru | #1
baterka vybitá nebo KO
11.4.2021 v 04:16 | Nahoru | #2
Tak když na jednu baterku to startér neutočí a na druhou ano, tak kde hledat problém ... ? V baterce ?
Naposledy editováno 11.04.2021 04:16:33
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2021 v 08:31 | Nahoru | #3
Čau, ešte skontroluj či nemáš zapchaté drôty. Vyzerá to smiešne, čo som napísal, ale tak som nazval túto poruchu. Totiž tieto jednoválce potrebujú dosť energie na otáčanie motorom. Stačí oxidácia na očkách pripájajúcich vodiče k baterke,alebo k relátku , je to aj pod izoláciou , urobí to odpor a baterka potom nevládze. ( Oxidácia medzi očkom a vodičom vo vnútri spoju pripojenia očka ku vodiču) Odstrániť izoláciu pri očkách a skontrolovať to , pri baterke relátku aj pri štartéry a aj ukostrenie. Videl som už aj zdvojené vodiče na nejakom veľkom jednobuchu. Ešte skús obísť relé a dať priamo plus na štartér, či nie je oxidávia v relé.
12.4.2021 v 07:47 | Nahoru | #4
Také mě to už napadlo. Děkuji
15.4.2021 v 19:25 | Nahoru | #5
Očistil jsem kontakty, dobil baterii, vyměnil olej (sice jsem na podzim dával nový protože mi vylítlo gufero na převodovce) zdálo se mi že je na něm ňáký šlem v okénku tak jsem dal nový, vyčistil karbec a už šlape jak hodinky. ještě opravit plovák v nádrži TEN MI ASI DĚLAL PROBLÉMY NEBOT PŘESTAL UKAZOVAT A ZŘEJME I PROTO MI ZLOBILA ELEKTRIKA CO JSEM HO ODPOJIL JE KLID
DĚKUJI VŠEM ZA PROJEVENÝ ZÁJEM A UČAST
19.5.2021 v 08:16 | Nahoru | #6
Tak bohužel se závada ukázala větší : ložisko na startéru a vadná volnoběžka
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind Míra-Prcek 9 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
