Téma: Novzý pinlock nedoléhá
21.4.2021 v 11:23
Ahoj,
mám novou helmu Scorpion Exo-tech a chci nasadit přiložený pinlock. Zkusil jsem to a pinlock v několika místech nedoléhá. Jsou to max 1cm mezírky asi na 3 místech v ostřejších zlomech (plexi má dole vybrání, takže tvar má k nějakému oválu daleko), ale předpokládám, že i to vadí. Zkusil jsem piny "utáhnout" o čtvrt otočky, ale bez efektu. Je to nová helma, takže předpokládám, že by to mělo fungovat i na nejvolnější nastavení. Co s tím?
Díky
21.4.2021 v 11:27 | Nahoru | #1
Dělalo mi to něco podobného a bylo to tím, že jsem ho dával opačně - spodní hranu pinlocku na horní hranu plexi. Zkoušel jsi ho otočit o 180°?
1 reakcí na tento příspěvek Novzý pinlock nedoléhá
21.4.2021 v 11:35 | Nahoru | #2
Po stranách Plexi, místa kam se chytá pinlock jsou šroubky a těma to vyšteluješ.
(reakce na) Novzý pinlock nedoléhá
21.4.2021 v 11:38 | Nahoru | #3
supiks> A nebo otočit,nebo nevhodně zvolený pinlock?
21.4.2021 v 11:46 | Nahoru | #4
Pokud je pinlock k dané helmě a danému typu tak to musí sedět. Jedině že ho dáváš blbě.
21.4.2021 v 12:14 | Nahoru | #5
Žádný štelovací šroubky tam nejsou přeci. Ten pinlock má po stranách takové drážky které zapadnou do takových malých pinů (proto se to jmenuje pinlock)
Já svůj nacvakl asi za 5 vteřin a v pohodě.
Vzhůru nohama taky dát nejde. To by člověk musel být velký dement.
Dej sem fotku. Mrkni na video.
Po celé délce toho silikonového proužku se to jakoby rozplácne trochu o plexi. Jde to krásně vidět.
!!! Tím silikonovým proužkem to jde k plexi !!!
Naposledy editováno 21.04.2021 12:36:58
21.4.2021 v 12:33 | Nahoru | #6
Přesně jak píše ( Martas ) nic se nikde nešteluje a jen se to nacvakne ( zašprajcuje ) do těch ( kolíků ) pinů. A ano , nelze to obrátit , z jedné strany je silikon na utěsnění.
21.4.2021 v 12:44 | Nahoru | #7
pokud je v těch pinech zářez na sroubovacek, tak s nima otočit jde, jsou trochu excentrické.
21.4.2021 v 12:46 | Nahoru | #8
MartasUS> Přesně jak píšeš. Jednoduchý jak facka. Největší problém je sundat plexi, to jde blbě jako tobě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Novzý pinlock nedoléhá
21.4.2021 v 12:49 | Nahoru | #9
Massakra+MartaUS: nemyslel jsem to dát silikonem směrem od plexi, ale třeba u mojí helmy má pinlock oválný tvar a drážky do těch pinů nejsou ve středu toho oválu, ale jsou mimo osu. Pokud to dáš obráceně horní stranu dolů (není označeno), tak to na to plexi nesedí.
21.4.2021 v 12:50 | Nahoru | #10
ZdenalH> A to máš přímo pinlock k danému typu helmy?
21.4.2021 v 12:52 | Nahoru | #11
U nového plexi to může sedět jen v případě, že tam ty piny ve výrobě nějaká Máňa nacvakla jak měla. Jsou to excentry! Když se výřez na pinlocku časem vymačká, nebo se namontovali při výrobě blbě, tak se holt dotáhnout musí.
Jestli nasazuješ stranově správně, může být problém i v umístění. Každej milimetr hraje roli. Dáš jej výš a už nedoléhá dole a naopak.
21.4.2021 v 12:54 | Nahoru | #12
JPechy> ano, přímo na ten typ. Ono jsou to cca 2mm mimo osu, ale pokud to nedáš správně, tak to nesedí.
Naposledy editováno 21.04.2021 12:56:39
21.4.2021 v 12:58 | Nahoru | #13
To je divný mě to kleplo uplně přesně a bez problémů
21.4.2021 v 13:05 | Nahoru | #14
Abych to upřesnil:
- pinlock byl přibalený k helmě, navíc tvar plexi je velmi specifický. Pinlock je verze maxi-vision, který vykrývá celé plexi vč. výřezů dole (viz foto).
https://data.bonmoto...1400_1400/105254.jpg
Dávám ho správně (silikonem k plégu). Piny jsou excentrický, ale nejsou šroubovací. Musí se vymáčknout, pootočit a znovu zamáčknout (viz návod od pinlocku na youtube).
Jako to odstávání je naprosto minimální - zlomeček mm. Jen je vidět, že v tom místě silikon nedoléhá. Když jsem tam zkusil dýchnout, tak se mi to mezi plexi a pinlockem nezamlžilo (ale nevím, co to udělá za jízdy). Přijde mi jako blbost to ještě vít utahovat (otočit piny do polohy s max. napětím), protože to by u nového pinlocku nemělo být potřeba.
Naposledy editováno 21.04.2021 13:07:44
21.4.2021 v 13:11 | Nahoru | #15
jj fakt že existují i štelovací piny. Nevěděl sem to. Tak asi lepší video je tady
21.4.2021 v 13:16 | Nahoru | #16
Tak při bližším ohledání to vypadá, že minimálně ve dvou místech vedle ohybu hrany je vrstva silikonu o malinko nižší. To asi dolehnout nemůže, ne?
21.4.2021 v 13:18 | Nahoru | #17
janjohny> Pokud si to zrovna nasadil a nedoléhá to tak třeba pokroutit celým plexi trochu. Musí se to dostat do přesné polohy a silikon tomu trochu brání než si to sedne. Zkus test s vodou. potop plexi pod vodu a poznáš hned jestli to těsní.
21.4.2021 v 13:33 | Nahoru | #18
Jinak dodám, že ten pinlock v helmě už nemám. Nějak mi vadilo to, že šla vidět hrana pinlocku tak letěl. Stejně jezdím z 95% s otevřeným plexi a slunečními brýlemi. Zavírám jenom a pouze na dálnici.
21.4.2021 v 13:37 | Nahoru | #19
MartasUS píše: Jinak dodám, že ten pinlock v helmě už nemám. Nějak mi vadilo to, že šla vidět hrana pinlocku tak letěl. Stejně jezdím z 95% s otevřeným plexi a slunečními brýlemi. Zavírám jenom a pouze na dálnici.
Tohle je max vision. Je od kraje do kraje, žádná hrana vidět není.
Ať dělám, co dělám, pořád netěsní. Malinko (pár mm) dole u těch zlomů těch výřezů, ale nejvíc na stranách přímo u pinů. Tam je to pár cm. Zkusil jsem piny ještě trochu utáhnout, ale beze změny. Asi to nechám, jak to je a budu to řešit, až jestli set o bude mlžit. Jinak fakt nevím...
21.4.2021 v 14:07 | Nahoru | #20
Já bych to asi vzal a zašel k prodejci ať to tam nasadí s tím že to tam nějak nesedí. Když jim to tam nebude sedět tak ti to vymění za jiný. Může být špatný už z výroby.
21.4.2021 v 14:10 | Nahoru | #21
Jenda68> Asi bych to řešil stejně.
21.4.2021 v 14:15 | Nahoru | #22
Také jsem s tímto bojoval, ale přisuzuji to kvalitě italské práce - helma Caberg. Dostat pinlock do správné pozice aby sednul, byl celkem oříšek. Nechal jsem si jej nakonec usadit u prodejce. Po čase ale stejně netěsnil a dostal se pod něj prach. Takže umýt a znovu. Ani vlastně nevím, jestli ted funguje. Stejně se mi nejdříve zamlží brejle.
21.4.2021 v 14:46 | Nahoru | #23
Už by mohli na ten pinlock vymyslet nějakej jinej materiál. Jen se toho dotkneš, už je odřenej, kolika lidem netěsní (třeba nestejná tloušťka silikonu) a jak se mezi plexi a pinlock dostane prach, je to na vyhození, protože není způsob, jak pinlock dodatečně otřít a nepoškrábat. Mokrá cesta, suchá cesta, všecko k hovnu. Já už jsem ten krám vyhodil.
21.4.2021 v 15:35 | Nahoru | #24
To, že Pinlock úplně netěsní nevadí mlžení, ale že se pod něj dostane prach, jak už někdo psal výše. Kontrola těsnosti se dělá, že vezmeš kousek papíru a rohem objížďka Pinlock a kde netěsní ti papír pod něj projde. Zkus s tím zajít do Bonmota, když jsem před cca 2 roky u nich kupoval svou přilbu a řešil nějaké technické detaily tak min ti ve Vestci jsou velmi ochotní a pomůžou.
21.4.2021 v 16:36 | Nahoru | #25
Mě na škorpionku pinlock taky neseděl jak měl, musel jsem vyriznout z každé strany 2-3mm hlubší usazení na šrouby,protože to tam prostě nebyla šance jinak nacpat. To jen pro zajímavost. Podle mě to zpracování nějak extra precizní být nemusí
21.4.2021 v 17:48 | Nahoru | #26
Jestli Ti po stranach chybi par cm, pak to neni pinlock pro toto plexi. Hod sem fotku toho pinlocku.
21.4.2021 v 18:45 | Nahoru | #27
Pinlock je určitě pro tohle plexi. Tvar toho plexi je velmi specifickej (viz odkaz na helmu nahoře) a tvarově tam pasuje dokonale. Ty centimetry po stranách jsem myslel tak, že tam je pár cm silikonu, kterej nedoléhá.
Nevím, jestli má smysl to brát do krámu, protože jsem si s tím pohrál dost důkladně a mnohokrát a bez ohledu na nastavení pinů, různý kroucení, natahování, stlačování nebo cokoli jinýho, to prostě nikdy dokonale nesedne.
Jestli to nevadí mlžení, jak se píše výše, tak to asi nebude tak kritický. Upřímně, moc se nedivím, že to nedoléhá dokonale. Ten tvar plexi fakt není žádnej ovál. Ještě mě napadá, jestli by se to nedalo nějak dotěsnit, třeba nějakým silikonem, lepidlem apod.
21.4.2021 v 18:48 | Nahoru | #28
Jo takto to bylo mysleno, uz rozumim. Ja myslim, ze by se to mlzit nemuselo, prach sem tam vyjimes vodou. Hlavne aby Ti tam pinlock pri jizde nerachtal.
21.4.2021 v 18:49 | Nahoru | #29
To nerachtá. Drží jak přibitej (teda pokud jde o nějakej jeho pohyb).
22.4.2021 v 06:03 | Nahoru | #30
janjohny píše: ...................Ještě mě napadá, jestli by se to nedalo nějak dotěsnit, třeba nějakým silikonem, lepidlem apod.
Tak to bych určitě nedělal.
