Téma: Rotor alternátoru nejde sundat Dokonce se mi povedlo přetrhnout stahov...
9.5.2021 v 21:30
Setkal už se někdo z vás s tímhle problémem?
250 skútr důkladně dojetej bez vody a oleje ale pořád jezdí. Dobře Honda těm Číňanům motor navrhla
Rozdělávám motor a zaboha nejde sundat rotor alternátoru.
Dám tam stahovák, a na prasáka rázovym se to ani nehlo. Tak přišla na řadu dvoumetrová trubka. A stejně drží.
Zato M16 šroub povedlo přetrhnout. To přece není možný aby se to tam takhle zapeklo.
Naposledy editováno 10.05.2021 09:22:53
Rotor alternátoru nejde sundat Dokonce se mi povedlo přetrhn...
9.5.2021 v 21:44 | Nahoru | #1
Edit: nepochopil som tvoj problém, môj príspevok som vymazal.
Naposledy editováno 10.05.2021 08:55:39
9.5.2021 v 22:35 | Nahoru | #2
Foto?
1 reakcí na tento příspěvek Rotor alternátoru nejde sundat Dokonce se mi povedlo přetrhn...
10.5.2021 v 07:32 | Nahoru | #3
Něco bude špatně, cituji: "a na prasáka zárovym se to ani nehlo", tak tady tomu nerozumím, hlavně slovu "zárovym". Normální postup je takový, že se zašroubuje stahovák do závitu v rotoru, pak se utahuje šroub stahováku a když rotor neseskočí z kuželu hned při tom utahování, tak se do utaženého šroubu stahováku praští kladivem a rotor je dole.
P.S. utahování dvoumetrovou trubkou asi nevydrží žádný stahovák.
10.5.2021 v 10:57 | Nahoru | #4
Teď posledně jsem stahoval DR-Z 400. Poprvé jsem strhnul závit na šroubu. Podruhé jsem navařil další matku na stahovák. Šroub 10 nebo 12 s nízkým stoupáním.
Jak píše maxipes - chce to dotáhnout, klepnout, pak zase o kousek utánout, a zase poklepat. Když to nejde, tak klepnout víc a nebát se toho.
10.5.2021 v 12:25 | Nahoru | #5
mel jsem 125CBR na dilne a nesundal jsem rotor, proste to neslo. Vybaveni mam si myslim vic nez dobry, ale v podstate se zacla kurvit klika. Takze ano, muze se stat, ze to nekdy ve zcela vyjjmecnych pripadech proste sundat nejde. Za celou dobu co delam motorky se mi to stalo jednou, ale jdou pak i pripady kdy to slo hure a uz jsem si rikal, ze je to tu zas. Ale nakonec to odskocilo. Vesmes ale tahle tezssi prpady byly paradoxne na maloobjemovych motorkach. Nevim proc, ale proste takove mam zkusenosti ja.
10.5.2021 v 13:27 | Nahoru | #6
Ahoj,mám také podobné zkušenosti.jako servisák truhl.strojů se stahováním různých řemenic.občas pomohlo,jak psal kolega výše - dotáhnout co to jde,ohřát horkovzduškou a klepat axialn? na stahovak.teplota většinou pomohla.
(reakce na) Rotor alternátoru nejde sundat Dokonce se mi povedlo přetrhn...
10.5.2021 v 17:57 | Nahoru | #7
Calomel píše: Ahoj,mám také podobné zkušenosti.jako servisák truhl.strojů se stahováním různých řemenic.občas pomohlo,jak psal kolega výše - dotáhnout co to jde,ohřát horkovzduškou a klepat axialn? na stahovak.teplota většinou pomohla.
no klasickym horkovzdusnym fenem se to moc nahrat neda... i plamenem je to problem a navic kdyz uz se ti to teda podari nahrat i pres obrovsky odvod tepla, tak pujde dohaje gufero. Coz u nekterych stroju jen tak zecviku neni mozne vymenit prostym vytazenim ,ale musi se rozpulit motor, protoze se gufero dava do drazky pri skladani. karteru. Takze to nahrivani je potreba si dobre rozmyslet.
10.5.2021 v 20:42 | Nahoru | #8
Maxipes_Fík píše: ....... Normální postup je takový, že se zašroubuje stahovák do závitu v rotoru, pak se utahuje šroub stahováku a když rotor neseskočí z kuželu hned při tom utahování, tak se do utaženého šroubu stahováku praští kladivem a rotor je dole.
Ano, toto je správný a osvědčený postup a ten závit je vhodné namazat
12.5.2021 v 08:47 | Nahoru | #9
Môj postup pri neriešiteľných prípadoch:
Vstreknúť napr. WD 40, počkať, nech to všade zaleze.
Keď sťahovák zabere, počas točenia s citom poklepkávať, točiť a poklepkávať.
Treba cítiť stále pri tom poklepkávaní, že sťahovák dosadá, inak to nemá zmysel.
A odrazu je to dole.
Silne nebúchať, ložiská ani kľuka to nemajú radi...
Spomeňte si na výmeny kolies trebárs u F1, ani tam nemlátia kladivom hlava-nehlava... Rázový uťahovák vykoná svoje.
Ak sa to potom dáva dokopy, zbytky maziva samozrejme odstrániť.
Naposledy editováno 12.05.2021 08:48:56
Neměl by někdo z Prahy a okolí vent... Yuki V3 Miyuki_ 2 26.10.2019 v 22:01 Miyuki_
Výběr pneu do města na podizm a zim... Yuki V3 Miyuki_ 23 23.10.2019 v 20:35 Borntobewild
Výměna zadní pneu. Yuki V3 Dj.Maxx 11 10.3.2014 v 21:33 Dj.Maxx
