Téma: California 1400 - potíže s elektronickým plynem
Po přehrání mapy od Marka z griso.org přes guzzidiag writer, nejde provést handle self learning a throttle self learning. Respektive, proběhnou, ale bez efektu. Svítí urgent service a motorka má kolísavý volnoběh a nereaguje na plynovou rukojetˇ. Chyby P0165 a P0185 nejdou smazat. Vyzkoušeny konektory, původní mapa, všechny varianty postupu přes guzzidiag, povolit lanka. Občas, z ničeho nic se motorka chytne, chyby se smažou, zhasne kontrolka a vše vypadá v pořádku a po krátké jízdě, nebo vypnutí zapalování znovu spadne do nouzáku. Prostě z nějakého důvodu nespolupracuje snímač plynové rukojetě alias demand sensor. Předtím vše fungovalo.
14.5.2021 v 20:34 | Nahoru | #1
Jakou máš Californii, Euro3 nebo Euro4? Ta upravená mapa vychází ze tvé původní originální mapy? Co se v mapě měnilo?
14.5.2021 v 21:52 | Nahoru | #2
Asi euro 3. Mapa je upravena puvodni, kterou jsem stáhnul a poslal. Co přesně Mark měnil nevím. Nestudoval jsem ji.
Naposledy editováno 14.05.2021 22:04:16
14.5.2021 v 23:19 | Nahoru | #3
Po přehrávaní softwaru PADSem se nejdřív kompletně resetuje EEPROM jednotky, teprve pak se kalibrují škrtící klapka a rukojeť plynu. Nevím jestli to je v GuzziDiag stejně, bez připojení k motorce to neověřím. Kdybys potřeboval, PADS mám. Co na tvůj problém říká Mark? Jinak jednotka Marelli 7SM z Californie zatím pořád není dost probádaná, majitelé jsou většinou pohodáři co neblázní s tuningem takže informace se sbárají zvolna, zajímalo by mě co jste si Markem dali za cíl dosáhnout.
14.5.2021 v 23:42 | Nahoru | #4
V podstatě to vystihuje "For racetrack use only". Takže šlo o optimalizaci bez ohledu na emise. Motorka skoro nejetá a bez úprav. Postup je nahrát mapu writerem a pak pres guzzidiag resetovat autolearning, pak handle, pak throttle. Mark poradil ledacos, ale k ničemu to nevedlo. Shoda je v tom, že se něco děje s tím demand sensorem. Zítra ještě něco zkusím, jinak se přes pm domluvíme. Já už fakt nevím.
15.5.2021 v 18:16 | Nahoru | #5
OK, dej tady vědět jak postupuješ, určitě to bude zajímat i ostatní i když se zatím nikdo nepřidal.
Jestli máš demand sensor pod nádrží spojený lankama s rukojetí plynu, tak ten bych měl mít jeden náhradní.
15.5.2021 v 21:49 | Nahoru | #6
Zkusil jsem to nechat běžet, i s tím kolisavým volnoběhem, jestli se náhodou nespustí nějak adaptace. A taky prohodit pořadí learningu. Tonoucí se stébla chytá. Nic se nezměnilo, ale po dalším pokusu o learning najednou v diagnostice bez chyb, bohužel na palubce pořád svítilo urgent service. Pak po dalších pokusech zmizelo hlášení i z palubky. Voila po startu ok, po dalším ok. Po 10 km ok. Tak zatím se to opravilo. Odvezl jsem to majiteli - kámoš a až bude počasí, najede víc km a uvidíme... Trochu mě s..e, že absolutně nevím na základě čeho se to opravilo.
16.5.2021 v 21:56 | Nahoru | #7
Tak super, že ti to jede. A nakonec jsi to nechal běžet s mapou originální nebo od Marka? Rád bych se na Markovu mapu podíval, napíšu ti do PM můj email. Jak jsem psal výše, k Marelli 7SM skoro neexistuje komunita, která by zkoušela něco upravovat, k Aprilii RSV4 existují race a corse verze přímo z fabriky, guzzisti jedou na pohodu a Ducati už přeskočila na úplně jiné dodavatele elektroniky.
16.5.2021 v 22:52 | Nahoru | #8
Pm. Jak to bude odzkoušené, tak sem ještě něco dopíšu.
3.6.2022 v 14:25 | Nahoru | #9
Ahojky, prosím o radu. Mám Californii 1400 Turing
Moto je po servisu, ale manik co to dělal nemá PC a soft pro Guzzi. Jde smazat servis klíč nějak manuálně? Už se rozsvítil i urgent
Děkuji za jakoukoli radu
3.6.2022 v 14:57 | Nahoru | #10
Nápis "SERVICE" nebo "URGENT SERVICE" signalizuje nějakou závadu, nikoliv překročený servisní intervaal.
4.6.2022 v 07:38 | Nahoru | #11
Díky, tzn musím jet do servisu.
Motorka poháněná V8 z tatry 603 [1, 2] Moto Guzzi California 1400 Touring ruinin 54 25.1.2021 v 09:57 novej
Nový Chopper/Cruiser v dnešní době Harley Davidson FLSTCI Heritage Softail Classic, Mot... goes 16 5.6.2020 v 21:00 skopuzzi
Proč má Bellagio špatně hodnocené C... Moto Guzzi Bellagio 940, Moto Guzzi California Stone... Mufiozo 5 10.3.2018 v 21:11 fatman
Vyjížďky Brno a okolí Moto Guzzi California 1400 Touring Šamot123 13 1.6.2017 v 07:19 dafikk
Eni i-Ride MotoGP 10W-60 alebo Motu... Moto Guzzi California 1400 Touring , Moto Guzzi Cali... ShrekDaniels 10 1.9.2016 v 13:33 lbedrich
