Téma: Kawasaki kxf 450 problémy s voľnobehom
17.5.2021 v 15:32
Zdravim, mám problém s Kawasaki kxf 450 a jej voľnobehom. Motorka minuly rok prešla preventivnou kompletnou go a od vtedy má problém s voľnobehom. Donedávna mala motorka problém aj so štartovaním, našiel som prerušený kabel od snímača zaradenej rýchlosti. Po oprave kábla začala lepšie štartovať a aj čiastočne držať volnobeh no ten drží buď iba vo veľkých otáčkach ale veľmi nízkych( po chvíli zdochne). Momentálne to je asi tak: motorku nastartujem na sytici a nechám zohriať zopár minút, po vypnutí sytica otáčky klesnú iba trocha a ostanú vysoké, občas po chvíľke klesnú na úplne nízke a motorka začína zdochinat ale keď jej na tých nízkych trochu pridám hneď otáčky vyskočia na vysoké. Nastavovanie voľnobehu pri vypnutom sytici nieje plynule a takmer to ani nereaguje, keď je sytici zapnutý ide to pekne nastaviť. Nestretol sa niekto náhodou s podobným problém a vedel by poradiť čo s tým? Inak teraz aj keď odpojim ten snímač rýchlosti motorka sa stále chová rovnako a nemá to už ani vplyv na štartovanie. V servise kde bola robená go mi povedali že karburator je vybehany no pred go volnobeh normlane drzala. Za vaše rady vopred dakujem.
17.5.2021 v 15:43 | Nahoru | #1
no nejspis karbec. vycistit, zkontrolovat, seridit. problem s vysokym volnobehem a nereagovani na ladici prvky taky muze byt tim ze to nekde prisava falesnej vzduch. Taky muze blbnout ten sytic. Kazdopadne odvezt si ze servisu motorku po GO ktera nefunguje je takovy zvlastni….
Naposledy editováno 17.05.2021 15:46:19
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki kxf 450 problémy s voľnobehom
17.5.2021 v 15:58 | Nahoru | #2
Tak mne tvrdili že oni s tým už nič nenarobia a že pomôže iba výmena karburatora.
(reakce na) Kawasaki kxf 450 problémy s voľnobehom
17.5.2021 v 17:28 | Nahoru | #3
drug1> A ukazovali ti co je tam vydrene? Na ten karbec se da sehnat kde co... muze byt ochozena jehla, emulzni trubice, soupe ... ale to se sa vse koupit. Je mozné, ze je to vychozene tak, ze uz by nove soupe nepomohlo, ale asi by to chtelo videt.
17.5.2021 v 17:56 | Nahoru | #4
Áno oni hovorili o tom supatku že je vybehane, len mi nejde do hlavy ako je možné že pred go to volnobeh držalo
16.6.2022 v 20:07 | Nahoru | #5
TAk co přišel jsi na závadu!?
Kawasaki kxf 450 2017 dusi ju Kawasaki KX 450F Kikusko-_-11 23 31.3.2024 v 12:58 krokoš
Kawasaki kxf 450/ 250 Kawasaki KX 450F DanG 6 10.11.2022 v 16:36 DanG
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F petermx 2 21.10.2022 v 15:41 Crossař666
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Moto nestartuje, malá jiskra Kawasaki KX 450F domanak 11 27.3.2022 v 08:41 Johny_Servis
