Téma: Yuki 50 qiick
27.5.2021 v 20:46
Mám 7 let Yuki Quick 50. Po zimní odstávce jsem dal novou baterii a nejde mi startovat. Na našlápnutí to chytne a jede, ale nestartuje na elektrický startér. Po zmáčknutí startéru to zhasne a nic. Baterie je ok i kapacitně, startér po externím připojení "točí" a i magnet spíná. Nejsem žádný velký elektrikář, proto hledám radu.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki 50 qiick
28.5.2021 v 07:45 | Nahoru | #1
Jak jsi poznal, ze je baterie OK ?
28.5.2021 v 09:03 | Nahoru | #2
Dej si na baterii měřák a zmáčkni startér a pokud na ni klesne napětí pod 10V, tak je baterie v háji nebo ti to někde zkratuje a pokud napětí drží, tak máš nejspíše někde po cestě ke startéru přechodový odpor způsobený nějakým volným nebo zoxidovaným spojem.
(reakce na) Yuki 50 qiick
28.5.2021 v 10:22 | Nahoru | #3
Johny_Servis> napřed voltmetrem a pak kapacitoměrem
28.5.2021 v 10:26 | Nahoru | #4
keto> No, to jsem také zkoušel. Skokově klesne napětí, ale hned se vrátí na původní hodnotu a nic se neděje.
28.5.2021 v 11:34 | Nahoru | #5
Tak pokud je na baterii i při sepnutém startování nad 10V a netočí, tak je v háji startér nebo je nějaká překážka pro proud mezi startérem a baterií, netuším jak je to na Yuki 50 řešené.
28.5.2021 v 12:28 | Nahoru | #6
keto> Jo, jo je to trochu záhada, protože startér na baterku napřímo normálně točí, a jak jsem psal na začátku, i magnet na externí připojení sepne. Budu muset sehnat schéma zapojení a projít to po jednotlivých drátech.
28.5.2021 v 13:58 | Nahoru | #7
Možná by pomohlo měřit napětí v tom obvodu, někde musí mizet nebo proměřit ohmetrem obvod od baterie k startéru. Ještě je otázka jak je tam zapojený ten magnet, možná svým vysunutím spíná silový kontakt pro startér a ten může být vadný, takže se sice vysune, ale proud do startéru nesepne.
28.5.2021 v 14:23 | Nahoru | #8
keto> Díky moc, podívám se na to. Ale magnet ani "necvakne", a to když jsem ho zkoušel odpojený mimo motorku, tak funguje a na průchod proudu sepne. Ještě se podívám na spínací skříňku. Musí to být přeci propojené přes klíček a tlačítko spouštění startéru (a vlastně i spojku, ta musí být při startování na baterku zmáčknutá), tak jestli se to neztratí někde tady. Doufám, že tam není nějaký kondenzátor.
Yuki 50 qiick
28.5.2021 v 17:23 | Nahoru | #9
Tak mezi baterkou a starterem je jedina vec a tou je rele. Podle me bude mit v haji silove kontakty, tj. Vymenil bych ho
Yuki 50 qiick
28.5.2021 v 19:28 | Nahoru | #10
Tak mi blokuje startování stojánek, kontakt na brzdové páce, náklonové čidlo a pak chcípak pro nouzové vypnutí motoru, nevím zda to vše má i Yuki, ale něco z toho možná ano.
Yuki 50 qiick
28.5.2021 v 21:06 | Nahoru | #11
Díky chlapi, zítra se na to podívám a vyzkouším. Dám vědět.
Yuki Quick moped původ Yuki Quick 50, Yuki New Quick 50 Jezevec125 4 4.1.2023 v 18:00 bledemon
Dotaz yuki quick 50ccm Yuki Quick 50 Huf 15 19.9.2022 v 16:01 ůhoř56
Jak schovat hluboky skrabance v plastu Yuki Quick 50 bc.sisna 17 30.11.2020 v 17:10 osiris
Cerna svicka yuki quick (betka, twi... TMEC Betka, Yuki Quick 50, Kentoya Twin Cup 50 4T Dzgofmann 4 28.7.2019 v 16:01 Dzgofmann
poradíte Yuki QungQi kelt7 6 20.3.2018 v 16:09 Honzaas
