Téma: Při startu škytá do sání
Ahoj, dnes mi začala moje HD Electra 88 cui, 2006 blbnout při startu. Když sem po delší jízdě vypnul motor a po cca minutě znovu startoval jen škytal (pšoukal) do saní až se kouřilo z pod filtru a tak napůl chytil ale zdechl. Po dalším startu taky pšoukl do saní ale chytl normálně a jel sem. Doma sem to pak zkoušel a vždy zapšoukal do saní a pěkně chytil.
Taky mi po delší jízdě sem tam neudrží volnoběh a zdechne.
Má někdo páru co může být špatně?
Je to stříkačka takže karbec to není ?. Napadají mě netesne sací ventily ale pak proč jen při startu. To by střílelo do saní furt ne? Pak sem četl že velké motory vypínají zadní válec po velkém zahřátí, tak že by ho to nezaplo tak jen pšouka a druhý válec to neutahne. ??
Díky za tipy.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2021 v 21:19 | Nahoru | #1
Zacal bych uplnym zakladem a to jsou svicky a vzduchovy filtr. Pak se muzem resit dal. Ale ocekavam odpoved, ze oboje je nove ;)
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2021 v 21:33 | Nahoru | #2
Ještě bych přidal kabely ke svíčkami a cívka, která je hned nad předním válcem a může být chycená.
Problém při vysoké teplotě jsou typicky svíčky a cívka, kdy s vysokou teplotou stoupne odpor a je studená jiskra.
“Vypínání válce” je blbost, zadní válec se jen víc zahřívá.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2021 v 21:44 | Nahoru | #3
Do sání střílí chudá směs. U vstřikování by to svědčilo o problému se vstřikovačem.
29.5.2021 v 08:35 | Nahoru | #4
Díky za tipy,
jj svíčky a filtr jsou nové. Aspoň mi to tvrdil prodejce tak jako všechny naplne. No asi bude lepší mít jistotu a koupit nove, protože už tak jsem měnil několik věcí které měly být dle jeho vyjádření vporadku. No co sem čekal že? Mrknu i na ty kabely a civky. Se vstřikováním asi bez diagnostiky nic nesvedu co?
29.5.2021 v 08:43 | Nahoru | #5
U vstřikovače diagnostika asi není. Většinou se rozebere, vyčistí, včetně sítka.
29.5.2021 v 13:59 | Nahoru | #6
Super, tak budem pucovat ?. Díky.
Ostrava Harley ČT crminal Harley Davidson Electra Glide Standard nepirum 13 19.3.2022 v 20:40 titus
Pneu na touring Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... kadll 9 11.3.2022 v 17:42 cmelda222
Electra Glide LED světla, pomoc s v... Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Hippieguy 8 25.4.2021 v 20:26 Aren1
EU vám ty Haryky zase podraží Harley Davidson FLSTF Fat Boy, Harley Davidson Iron ... Kohlstein 3 22.4.2021 v 22:29 Kohlstein
Výjimky v TP a výběr electry Harley Davidson Electra Glide Standard 750supertenere 9 18.3.2021 v 07:09 felcar
