Téma: nestartuje
16.6.2021 v 21:40
mam problém, nastaruju v pohodě ujedu 100km vypnu motor a potom to nejde nastartovat, nic se nechce roznout, co s s tím je potřebuji poradit
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje
17.6.2021 v 09:02 | Nahoru | #1
Kolik to dobíjí, jestli vůbec? Překontrolovat baterii, nastartovat a změřit kolik to dobíjí
(reakce na) nestartuje
17.6.2021 v 20:00 | Nahoru | #2
udinar> baterka je ok jen je to všechno hluche nic nesvítí ani při otočení klíčků
nestartuje
17.6.2021 v 21:25 | Nahoru | #3
Tak potom chyba v spínačke? V elektrike? Zle dotiahnutý kontakt na baterke?
18.6.2021 v 22:19 | Nahoru | #4
A jako asi tak: Podle dikce se ti to už stalo, pravidelně děje, takže:Jakým postupem jsto nakonec oživil?
Ono občas stačí pouze zaklopit boční stojan.
19.6.2021 v 10:58 | Nahoru | #5
oživit se nepodařilo ,šla na vozík a do servisu
19.6.2021 v 12:09 | Nahoru | #6
Julip2 píše: A jako asi tak: Podle dikce se ti to už stalo, pravidelně děje, takže:Jakým postupem jsto nakonec oživil?
Špatně čteš. Nerosvítí se ani kontrolky. Ty na bočním stojanu motorku nenastartuješ?
Jsi ještě od včerejška nevystřízlivěl?
Naposledy editováno 20.06.2021 06:28:44
20.6.2021 v 18:49 | Nahoru | #7
štírek. píše: oživit se nepodařilo ,šla na vozík a do servisu
V servisu neví co s tím a Ty si to chceš spravit podle rad vyčtených z křišťálových koulí místních kouzelníků?
To bude asi tím vedrem, na každého to působí asi jinak, třeba mě bolí hlava a mám pořád žízeň.
2 reakcí na tento příspěvek nestartuje
25.6.2021 v 09:09 | Nahoru | #8
děkuji všem za rady ,moto opravena
25.6.2021 v 09:27 | Nahoru | #9
štírek.> A kde byl problém? Pokud to není tajemství
25.6.2021 v 16:23 | Nahoru | #10
štírek.> Taky by mě zajímalo, kde byla chybka
28.6.2021 v 17:34 | Nahoru | #11
chyba spálené kable ve svorkovnici
29.6.2021 v 11:01 | Nahoru | #12
štírek.> díky za odpověď
6.9.2021 v 07:00 | Nahoru | #13
štírek.> ten cerveny pod nadrzu?
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
