Téma: alternator
22.6.2021 v 10:45
zdravim nedobijela mi moto tak sem si koupil alternator z činy ,ze začatku daval 14,5 ale po dvou tydnech dava zase jen 12,7 mohl odejit tak rychle ?
alternator
22.6.2021 v 11:32 | Nahoru | #1
Není špatný, je čínský
alternator
22.6.2021 v 11:40 | Nahoru | #2
alternator
23.6.2021 v 08:56 | Nahoru | #3
smazano
Naposledy editováno 23.06.2021 09:01:10
alternator
24.6.2021 v 17:23 | Nahoru | #4
Napiš, co a jak měříš a jaký máš regulátor. Jseš si jistý, že chyba je v alternátoru a ne v regulátoru?
Postup by měl být stejný, jak už bylo jednou uvedeno.
Naposledy editováno 24.06.2021 17:25:30
alternator
27.6.2021 v 20:31 | Nahoru | #5
meření je v prvnim sloupci spravně ve druhem je taky jak to ma byt ale ve třetim mi to meři přes kostru a to pry nema .
alternator
27.6.2021 v 20:36 | Nahoru | #6
Tak alternátor je v pořádku, chyba musí být v regulátoru.
alternator
27.6.2021 v 21:20 | Nahoru | #7
I když ho vymenim za jiný tak je to ale to stejný
1 reakcí na tento příspěvek alternator
27.6.2021 v 21:21 | Nahoru | #8
Proč v tom třetím sloupci mi to měří i když to měřit nic nemá ?
(reakce na) alternator
27.6.2021 v 22:51 | Nahoru | #9
richiesen píše: Proč v tom třetím sloupci mi to měří i když to měřit nic nemá ?
Asi si nerozumíme. Proti kostře má být odpor nekonečný a já čtu, že obvod je přerušený, což si vysvětluju jako, že to je to samo.
Nebo je tam snad na kostru zkrat?
alternator
27.6.2021 v 22:56 | Nahoru | #10
Ano tam má být nekonečný jak říkáš ale ono to měří nějakou hodnotu na všech fázích a já nevím proč
alternator
27.6.2021 v 23:06 | Nahoru | #11
To co je tam psané nečti to sem si psal co mám měřit cca
alternator
28.6.2021 v 18:52 | Nahoru | #12
Tady na tom merim fázi oproti kostre a ukazuje mi to na všech 000 je to správně ?
alternator
28.6.2021 v 19:55 | Nahoru | #13
alternator
28.6.2021 v 22:49 | Nahoru | #14
Přepni to na měření odporu 200 ohm, proti kostře musí fáze ukazovat stejné nekonečno, jako když jsou měřicí hroty od sebe odpojené.
29.6.2021 v 16:27 | Nahoru | #15
200 ohm proti kostre dává každá fáze dává 005
29.6.2021 v 16:32 | Nahoru | #16
richiesen> To nedáš. 5 ohmů znamená zkrat na kostru.
29.6.2021 v 16:33 | Nahoru | #17
A co s tím ?
29.6.2021 v 16:41 | Nahoru | #18
richiesen> Vyměnit nebo opravit stator. Regulátor radši taky, může být strůjcem všeho zla.
29.6.2021 v 19:06 | Nahoru | #19
Ma smysl objednávat činu ? Nebo radši originální díly
29.6.2021 v 22:28 | Nahoru | #20
richiesen> A nechceš to nechat ještě jednou zkontrolovat a pak i udělat někým, kdo má o elektrice aspoň trochu páru?
Protože to nedáš.
Naposledy editováno 29.06.2021 22:28:38
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
