Téma: Yamaha cygnus Teplá nestartuje
5.7.2021 v 15:54
Zdravím.
Mám problém se startováním skútru Yamaha Cygnus X 125 r.v. 2007.
Nastartuji skútr vždy. když je studený, ale po ujetí cca 10 km a vypnutí, již nenastartuje - startér točí, ale čerpadlo zřejmě nepodává palivo. Po nějaké době, cca 35- 50 minut (asi vychladne) opět nastartuji.
Má někdo radu jaký je problém? - čerpadlo, nějaké teplotní čídlo...?
Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha cygnus Teplá nestartuje
5.7.2021 v 17:49 | Nahoru | #1
Je mozne ze ti nezavira sytic a bohate to proste teple nechytne.
(reakce na) Yamaha cygnus Teplá nestartuje
5.7.2021 v 20:07 | Nahoru | #2
karavanista>
Je to tak, že čerpadlo nebzučí. Radil mi pán, že to měl a vyměnil čerpadlo. Pak byl klid.
5.7.2021 v 20:10 | Nahoru | #3
Pokud to má nádrž za sedačkou a karburátor, je možné že tam žádné čerpadlo není. Měl jsem 2001ku a ta to tak měla.
5.7.2021 v 20:12 | Nahoru | #4
Napred upresni rok a typ. Cygnus do 06 ma podtlakovou podavacku. A od 07 partsdrpot cygnus nezna...
Naposledy editováno 05.07.2021 20:19:30
5.7.2021 v 20:26 | Nahoru | #5
dave-lister> to sedi... A dalsi generace na 12tkacj kolech uz mela nadrz dole a podavacku. A lišil se i motor.. Mam doma 2000 a dobrej dělník ..
Naposledy editováno 05.07.2021 20:27:10
6.7.2021 v 05:57 | Nahoru | #6
Tak to se omlouvám. To jsem měl napsat hned. Je to rok 2008. Stříkačka. Nádrž pod sedačkou.
6.7.2021 v 05:58 | Nahoru | #7
Hnusaci žlutý komunistický tam dodali čerpadlo. Objednám nové.
6.7.2021 v 05:59 | Nahoru | #8
Nádrž pod nohama...sorry
6.7.2021 v 17:39 | Nahoru | #9
Teoreticky může být, ale taky klidně může být problém jinde.
7.7.2021 v 20:05 | Nahoru | #10
Rovnou vyměň čerpadlo a máš opraveno. Cca před 5ti lety jsem měl stejný problém. Koupil jsem náhradu tuším italské.
7.7.2021 v 20:08 | Nahoru | #11
Poznáš to tak, že po zapnutí klíčku musí natlačit palivo. Pokud nezavrčí, tak je na výměnu.
10.7.2021 v 16:10 | Nahoru | #12
Objednal jsem čerpadlo. Nové na partsdepot original , sklad jen v Japan 7200 Kč. Na Ebay.com, druhovyroba , německé 1000.
Dal jsem tam Němce. Vše funguje, doufá, že bude klid.
19.3.2024 v 06:11 | Nahoru | #13
Přátelé, máme XC Vity, což je stejná šunka. Čerpadlo v nádrži je udělané příliš s malými tolerancemi a když se ten křáp ohřeje, tak se čerpadlo přidře a netlačí benzín. Kupte to nejlevnější čínské a máte za pár korun vyřešeno. Já ho našel asi za 350 korun nové.
Řemen značky JT Sprockets - recenze Yamaha Cygnus 125, MBK Flame burdajiri 2 16.1.2024 v 14:54 docent
Výběr pneu na skútr Yamaha Cygnus 125 burdajiri 14 17.11.2023 v 23:55 maco
Kovové klepání z motoru při nízkých... Yamaha Cygnus 125 burdajiri 3 25.6.2023 v 18:47 burdajiri
Rozdíl ve výbavě Yamaha XC 125 T a ... Yamaha Cygnus 125 burdajiri 2 2.5.2023 v 11:40 karavanista
Jak sundat zaseknuté zadní kolo Yamaha Cygnus 125 Ondra-CZ 20 27.6.2022 v 11:09 callowsick
