Téma: Vyráža poistku k budíkom
čute ,potrebujem radu, kamošovi vyráža poistku k budíkom. Vypne vštky budíky + kontrolka neutrálu. Mysleli sme, že je to otrasmi na nerovnej ceste, ale robí to aj na dialnici. Skúšali sme hýbať všetkými káblami, či nieje niekde skrat, ale nič. Mohlo by to niečo robiť od tepla, ale garáži sa to nezohreje a nemáme ani potuchy ktorým smerom sa vybrať. Nestretol sa niekto s týmto problémom. Moc by pomohla akákoľvek rada.
5.7.2021 v 16:41 | Nahoru | #1
Asi by to chtělo navíc k tomu "pohýbání káblíky" i rozebrat a zkontrolovat je, jak vypadají. Pak by mohla být chyba ještě někde ve vedení mezi zbytkem kabeláže až k pojistkám. Nevím jak přesně to Harley má, ale předpokládám, že mezi kabely do budíků a pojistkami bude ještě hlavní elektrický svazek. Klidně může být někde zoxidovaný kontakt v konektorech, prodřený vodič nebo něco podobného. Chce to holt poctivě projít, případně i konektory prostříknout nějakým sprejem na kontakty atd.
5.7.2021 v 20:21 | Nahoru | #2
Díky MEKOTA, kamoš dal dolu prednú masku aby sa dostal k budíkom a káblom, inak nieje šanca. Ďalší postup je tak ako si písal. Preloziť všetky káble prestiekať kontaktolem všetky spoje, skrátka mravenčia robota. Šlo mi len o to či niekto mal už taký problém, lebo to je hladanie ihly v kope sena. Keby vyrážalo poistku hneď, bolo by to jednoduchšie. Keď sa vymení poistka, niekedy to ide viac dní a niekedy 2 hodiny.
6.7.2021 v 02:28 | Nahoru | #3
Kamarád ať si sežene schéma elektriky dle typu a roku (na internetu jsou).
Pokud je tam tovární kabeláž nebo aspoň dodržená barevnost (což vzhledem k množství barevností není sranda dodržet a spousta garážových všeumělů to dokurví stylem "co dům dal.."), jděte po daném svazku.
Podle schémata pozná co všechno je pod danou pojistkou.
Jiné řešení není.
Co vlastně znamená vypne budíky? Vypne se podsvětlení nebo přestanou ukazovat?
Kdyžtak aspoň ve chvíli kdy se ta závada projeví zkuste co všechno nefunguje. Odtestujte brzdová světla, blinky, výstražné, poziční, zásuvky případně co tam má dalšího. Vše co nebude fungovat, může dělat ten problém.
Pak vypnout motor, odtestovat všechno znovu, zapnout zapalování a mrknout se na ostatní kontrolky jestli na to není navázaná další.
Ale shánění el. schémata se nevyhnete. Jinak je to na rozebrání celého motocyklu když netušíte co kam vede.
Začátkem roku jsem taky hledal zkrat... trvalo tři víkendy než jsem ho našel..
Naposledy editováno 06.07.2021 02:29:22
6.7.2021 v 22:08 | Nahoru | #4
Budíky prestanú ukazovať, neukazuje rýchlosť, nepočíta kilometre, neukazuje teplotu , tlak oleja a pod. Všetko ostatné fachčí. Motorka ide, svieti ,brzdové svetlá aj smerovky idú. Porozpájali sme konektory, prestrekli kontaktolom a zapojili. Zistili sme,že to má vývod na diagnostiku. Jeden chalanisko opravuje Harleye aj robí stavby, tak sme ho kontaktovali. Všetko čo sa rozpojilo bude ukazovať ako závadu,takže to musí všetko zmazať a ak nenájde závadu v tých zaznamenaných chybách, tak po vynulovaní ak vypáli poistku by to malo určiť závadu. Ak sa niekam posunieme dám potom vedieť. Zatiaľ dik za rady.
22.8.2021 v 19:38 | Nahoru | #5
Slubil som, že dám vedieť ak sa niekam posunieme. Našli sme jeden zlomený kábel,ktorý bol otlačený od lešenia prednej masky. Kábel sme zletovali a poriadne zaizolovali a uložili trochu inak, aby sa neodieral. Odvtedy všetko OK.
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 291 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Motorkáři na vyjížďky Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide PETROMILA76 5 2.8.2023 v 17:31 nevim1
Pneu na touring Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... kadll 9 11.3.2022 v 17:42 cmelda222
Electra Glide LED světla, pomoc s v... Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Hippieguy 8 25.4.2021 v 20:26 Aren1
hells angels ostrava [1, 2, 3, 4] Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide, Harley David... jarros 110 4.9.2020 v 22:11 Lacky69
