Téma: Nevím si rady
Dobrý den mohu se zeptat, když jedu 60-70km/h a nebo když vytáčím do vyšších otáček při 4 kvaltu a potom to je i u ostatních tak začne vynechávat (chcipat), když přidám sitič tak jede normálně, karburátor je čistý a vzduchový filtr jsem taky vyčistil, jen když jedu tak motor zrní a potom popraskavat. Děkuji za odpovědi
2 reakcí na tento příspěvek Nevím si rady
Skvělá odpověď, děkuji! 10.7.2021 v 08:47 | Nahoru | #1
Čau, najprv ťa chválim za poriadny popis závady. To isté som už riešil na timťonoch. Boli na nich použité diely z druhovýroby. Bolo to zavinené zlou hlavnou dýzou, to je tá, čo je pod ihlou , ale to asi vieš. Pomohla výmena za starú, origo. Potom som tú dýzu opravil tak, že som na šijaciu ihlu ( tú som pajzol manželke zo šijacích potrieb, takú väčšiu) , tak na tú ihlu som naniesol jemnú brúsnu pastu na ventily a som to prelapoval.( humusácka oprava) Inak na tej dýze nebolo nič vidno , ani optikou pri podrobnom skúmaní, akurát bola blbá. Budú ti radiť , že máš vyskočené gufero pri zapaľovaní, nízku hladinu paliva v plavákovke , upchatú nejakú dierku v karbeci, ešte krivú prírubu na karbci a prisáva to falošný vzduch to všetko som prešiel , ale nakoniec to bola tá dýza , týmto pozdravujem výrobcov z PL. Píšem to preto, lebo z popisu závady si dovoľujem tvrdiť, že to všetko si už prešiel a sa vyznáš, len ťa niečo zaskočilo. Info pre poradcov, prívod paliva to nie je a ani upchatý otvor na odvzdušnenie nádrže, píše , že použil sytič. Držím palce pri oprave.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nevím si rady
10.7.2021 v 10:43 | Nahoru | #2
krokoš píše: Info pre poradcov, prívod paliva to nie je a ani upchatý otvor na odvzdušnenie nádrže, píše , že použil sytič. Držím palce pri oprave.
Bvf karbecu máj pro sytič vlastní vaničku v plovákové komoře, takže i s pomalu dotejkajcim palivem může sytič pomoct. Malou hlavní trysku poznáš do kopce, když pridáváš plyn a motka ztrácí výkon.
12.7.2021 v 21:13 | Nahoru | #3
krokoš> nemůže to být i svíčkou třeba? Jen jsem se chtěl zeptat, a děkuji za radu podivam se a kdyby něco napíši jestli to funguje.
Naposledy editováno 12.07.2021 21:14:34
12.7.2021 v 21:15 | Nahoru | #4
kafeacigaro> nepochopil jsem radu jestli můžu poprosit o srozumitelnější odpověď. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Nevím si rady
13.7.2021 v 07:57 | Nahoru | #5
Jestli máš svíci NGK tak ni vyhoď a zkus jinou značku
15.7.2021 v 13:47 | Nahoru | #6
cmiral> mam superbrisk n14
Simson s50 nejde nastartovat Simson S 50 Rider372 3 12.5.2023 v 21:47 rg250
Malá SPZ při přepisu v jiném kraji/... Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik, Simson S... DejvSimal 9 12.10.2022 v 07:39 CRF1000
Simson elektronik Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 vesničann 5 16.5.2021 v 08:20 vesničann
Simson karburator Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Svedad 12 14.3.2021 v 22:49 Pikec
Kolik bere klakson na simsona Simson S 51 Elektronik, Simson S 50 Makos06 4 5.7.2020 v 05:51 krokoš
