Díky a přeju hodně KM bez nehod!
1 reakcí na tento příspěvek Problém s ABS za jízdy
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s ABS za jízdy
Naposledy editováno 13.07.2021 12:35:41
Naposledy editováno 13.07.2021 15:44:05
Zkontroloval jsi jestli,
- nemáš nakopnutý ABS kroužek,
- nemáš poškozený čidla,
- není někde dole u kol špatná kabeláž,
- není někde něco blbě utažené a nehýbe se, když to dělá nahodile???
Když ti to začalo dělat po výměně pneu, je na 99,9 % jistý, že ti tam něco posrali a tyhle věci si zkontroluješ sám během minuty.
Mne sa napr. rozblikala kontrolka ABS, keď mi odišiel alternátor a motorka prestala dobíjať...
S brzdami teda nebol žiadny problém.
Asi to u teba nebude tak riešené, lebo v servise by o tom museli vedieť - ale pre istotu by som pozrel, čo o tom píše manuál.
Či už servisný, alebo aspoň užívateľský.
papiboy píše: Neviem, ako na CB500F, ale na CBF 1000 blikajúca kontrolka ABS znamenala chybové hlásenie všeobecné, ktoré nemuselo súvisieť s brzdami.
Ale to ti právě kontrolka ABS signalizovala,že ABS není funkční, protože jak altik nenabíjel a kleslo napětí tak ecu ABS deaktivuje z důvodu nízkého napětí .....
Mkjuman píše: Děkuji všem za doporučení. Z pouhého pohledu nevidím nic uvolněného. Pravda je, že nemám potřebné vybavení na to abych vše ověřil sám. Jsem objednán do autorizovaného servisu a poprosím je aby mi vydali něco jako zprávu o chybě, abych se případně mohl ohánět. Velká výhoda je, že jsem tam byl na servisní prohlídce těsně předtím než jsme měnil gumy. Tím se prokáže, že chyba nastala výměnou.
načtením diagnostiky se dozvíš, kdy to udělalo poprvé...pokud po výměně gum, pak máš argument
mariano píše: načtením diagnostiky se dozvíš, kdy to udělalo poprvé...pokud po výměně gum, pak máš argument
To je ale nesmysl, ecu si závadu zapíše ale nějak není schopna zjistit čas a datum a už vůbec né, že někdo měnil gumy , v paměti pokud není smazaná visí vždy jen zda závada byla v minulosti tzn už netrvá, byla odstraněna ale záznam nevymazán a nebo trvá nic víc....
Fugo píše: To je ale nesmysl, ecu si závadu zapíše ale nějak není schopna zjistit čas a datum a už vůbec né, že někdo měnil gumy , v paměti pokud není smazaná visí vždy jen zda závada byla v minulosti tzn už netrvá, byla odstraněna ale záznam nevymazán a nebo trvá nic víc....
aha...pohyboval jsem se mezi stroji, kde se objevovaly i data objevení (nevymazané) závady
a k těm gumám si děláš prdel, viď?
mariano píše: aha...pohyboval jsem se mezi stroji, kde se objevovaly i data objevení (nevymazané) závady
No neměl jsem tady motorku kterou jsem diagnostikoval a ukázala mě, že někdo měnil gumy, to by možná mohlo ukazovat u auta v případě, že se vymění sada kol a tím pádem jsou jiné ventily....
Klidně se konkrétně rozepiš, vím, že nevím vše tak proč se nepoučit, každý info se hodí. To samé i u těch chyb kdy se objevili mne zajímá, co to bylo za stroje,odkud tahali čas a datum, fakt jsem se s tím nesetkal. Dík
Fugo píše: No neměl jsem tady motorku kterou jsem diagnostikoval a ukázala mě, že někdo měnil gumy, to by možná mohlo ukazovat u auta v případě, že se vymění sada kol a tím pádem jsou jiné ventily....
nechci tě shazovat s těma gumama...ale podle data výměny gum a data chyby
man. a nevím, jestli byl datum a čas u všech hlášení, nebo jen u některých, ale vím, že se to u jednoho problémového auta (náhodná chyba, poškozený kabelový svazek, rok nevěděl co s tím) probíralo s majitelem
mariano píše: nechci tě shazovat s těma gumama...ale podle data výměny gum a data chyby
to mě klíďo shoď, mě to zajímá, mimochodem neušlo ti, že se bavíme o diagnostice (vyčtení chyby z ecu) motocyklu a né auta, u auta bych věřil, že si to kliďo datum a čas do svého systému stáhne třeba z mobilu či wifi ale to u motocyklů asi běžný nebude....
Fugo píše: to mě klíďo shoď, mě to zajímá, mimochodem neušlo ti, že se bavíme o diagnostice (vyčtení chyby z ecu) motocyklu a né auta, u auta bych věřil, že si to kliďo datum a čas do svého systému stáhne třeba z mobilu či wifi ale to u motocyklů asi běžný nebude....
nevyznám se v diagnostice (aut ani motorek)...jen trochu do aut dělám.
jen myslím, že když to bylo u náklaďáků běžné před více než 10 lety, měly by to umět i motorky...takže neumí?
Ukazatel zařazené rychlosti - špatn... Honda CB 500F | MichaelP | 7 | 29.4.2024 v 17:55 dva_hrnce |
Plexi na Honda CB500F 2018 Honda CB 500F | petr_klecka | 6 | 22.9.2023 v 09:04 petr_klecka |
Nová baterka, ale moto nereaguje [1, 2, 3] Honda CB 500F | ellie88 | 73 | 4.4.2023 v 14:09 mito7 |
Laděný výfuk Honda CB 500F | DDave | 13 | 30.1.2023 v 17:14 WildOne |
Olej Honda CB 500F | Petan12131213 | 4 | 14.1.2023 v 15:22 zahadnytajemny |
