Téma: Neradi rychlosti
24.7.2021 v 18:29
Zdravim , poprosim o radu. Dnes mi prestala radit motorka, mozem zaradit iba 4. a 5. rychlostny stupen. Mal niekto podobny problem? co moze byt pricina?
1 reakcí na tento příspěvek Neradi rychlosti
24.7.2021 v 18:37 | Nahoru | #1
Rozbitá převodovka by mohla být příčina.
V lepším případě praskla pružinka..
(reakce na) Neradi rychlosti
24.7.2021 v 19:37 | Nahoru | #2
dva_hrnce píše: Rozbitá převodovka by mohla být příčina.
Čau, nestraš ho. Teda k veci, najskôr bude v riti to prepákovanie radenia rýchlostí. Stačí väčšia vôľa, v uloženiach osiek, a je problém. Pre zistenie stavu, to skús ručne a hýbaj motorkou . Ručne myslím priamo na motore, či funguje radenie. Teda bez naštartovného motoru, zober pomocníka a motorku tlačte a skúste radiť priamo na motore. Na choperoch sa tie vôle v oskách a tiahlách vedia takto prejaviť.
24.7.2021 v 21:14 | Nahoru | #3
Pokud jde jen jedna rychlost nahoru a jedna dolu, tak je to vetsinou bud zatuhla radicka (rozebrat, promazat, poznas tak, ze s ni jde hybat ztuha) nebo praskla v vratna pruzinka na hridelce radici paky (pokud cvaknes rychlost dolu, radici paka se nevrati, presto, ze se pohybuje lehko. Kdyz radickou lehce pohnes zpatky, dalsi rychlost pak jde zaradit)
Neradi rychlosti
24.7.2021 v 21:26 | Nahoru | #4
jak se to stalo? za jizdy nejde radit?
Neradi rychlosti
25.7.2021 v 10:59 | Nahoru | #5
motorka prestala radit z nicoho nic, najprv som nemohol dat neutral a jednotku neskor uz iba 4. a 5. Nepocul som ziadne buchnutie od prevodovky ani iny divny zvuk.
Dnes som zistil, ze ak motorka stoji tak s obtiazami sa mi podari kvalty hadzat rucne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neradi rychlosti
25.7.2021 v 11:03 | Nahoru | #6
Freeman11> Myslim ,ze si to presne vystihol. Ak radim smerom dolu, paka ostane v dolnej polohe a nizsie uz nejde, ak tuknem jemne do paky smerom na vacsiu rychlost potom mozem zaradit nizsi kvalt. Co bude pricina? Dakujem za rady.
25.7.2021 v 11:56 | Nahoru | #7
kompiš> viděl bych to na tu pružinku, tady, položka č. 21
Neradi rychlosti
25.7.2021 v 14:42 | Nahoru | #8
Musi ist vonku prevodovka?
Neradi rychlosti
25.7.2021 v 15:40 | Nahoru | #9
nemusi, staci jen bocni viko, podle nakresu to vypada, ze to na levy strane motoru
Neradi rychlosti
25.7.2021 v 15:57 | Nahoru | #10
Dakujem velmi pekne za rady, dufam, ze to bude iba ta pruzinka.
Špatný rozjezd do malého kopce Suzuki VZR 1800 Intruder DutchSchaefer 7 2.8.2022 v 07:47 Freeman11
Jaký je rozdíl Intruder VZR 1800 a ... Suzuki VZR 1800 Intruder DutchSchaefer 2 31.7.2022 v 09:54 DutchSchaefer
Zkušenosti s výběrem plexi a padáků... Suzuki VZR 1800 Intruder, Suzuki M1800 IntruderR2 Eagleman 2 22.10.2020 v 20:02 Eagleman
Zdravim Mám problém so zhasynanim m... Suzuki VZR 1800 Intruder Stanislav123 1 28.4.2020 v 07:26 jerry7211
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
