Téma: kawa gtr 1400 chrastenie na volnobehu
6.8.2021 v 11:31
Ahojte, po starte , ked je motorka na bocaku a je zaradeny neutral ide z lavej casti boku motora nepravidelne chrastenie . toto prestane v mometne vytlacenia spojky alebo zaradena niektorej z rychlosti alebo akonahle sa motorka vyrovna - cize neni v naklone. pocas jazdy pri zapnutom motore ked dam neutral a motorka je rovno je to ok, ale akonahle by som ju naklonil na lavy bok, tak opat to chrasti jak hovado. co v prevodovke moze byt ovplyvnene naklonom masiny v neutrale na lavu stranu ??
Moj servisak pozrel spojkovy kos,tam je vraj vsetko OK, takze predbezna diagnoza je , ze motor von a pozriet sa na prevodovku = oprava tak niekedy na jesen, kedze servis teraz v sezone riesi jednoduchsie veci a ludi co cakali na servis predo mnou.
nemali ste niekto toto na gtr 1400 alebo na zzr1400 ke ? / udajne sa to vyskytuje na kusoch na ktorych niekto rad jazdil po zadnom.. / mozno ohnuta vidlicka radenia, ci co .
Cisto teoreticky, nemoze to robit pokazeny napinak rozvodovej retaze ? tlak oleja sa zmeni ked sa motorka nakloni vlavo v neutrali? napinak povoli .. retaz chrasti ?? len spekulujem, lebo z toho cakania na servis ma uz jebne / mam sice este dve ine motorky ale chcel by som sa vozit a nie cakat na verdikt dalsieho pol roka a mat motorku v servise v cakacke :) /
vdaka za kazdu radu, prajem suche cesty a malo pokut ! :) motorka je 2008 cka , nalietanych ma 85000 km , motor az na tuto <>vinu ide celkom pekne.
Naposledy editováno 06.08.2021 11:37:02
6.8.2021 v 12:08 | Nahoru | #1
Rozvody?
7.8.2021 v 08:20 | Nahoru | #2
Ahoj. Na mojem GTRku po startu chrasti rozvodak asi dve vteriny, nez napinak natahne retez. Je jedno, jestli je moto na bocnim stojanu, nebo rovne [kdyz na nem sedim]. Stisknuti spojky na to nema vliv. A je to souvisle chrasteni retezu, ktere ale neni nijak vyrazne, nebo hlasite. GTR r.v. 08, najeto necelych sto tisic. Rozvodak mi menili v 84 tisicich. Na tom zvuku pri startu jsem to moc nepoznal.
7.8.2021 v 15:36 | Nahoru | #3
Tohle nebude rozvod, když to utichne po vymáčknutí spojky. Jestli to zmizí hned po malém zvýšení otáček, nic bych neřešil, dělá to kdejaká převodovka - běh motoru na volnoběh není ideálně "kulatej" a když už má převodovka trochu vůlí a horkej olej, zpravidla lehce chrastí. Pokud by to dělala i v běžných pracovních otáčkách, pak je to špatně. Neutrácel bych za zbytečnou rozborku motoru a jezdil v klidu dál.
2.5.2023 v 08:10 | Nahoru | #4
prej to zachrastění za studena dělá to variabilní nastavování vaček či co to je za hajzl. Kdesi jsem četl, že to dělal i funglovky a že ani výměna rozvodového řetězu na to nemá vliv. \prostě vlastnost a hotovo....
Hluk řazení GTR 1400 a typ oleje Kawasaki GTR 1400 Niki76 7 19.2.2024 v 20:49 1Václav1
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 7 7.8.2023 v 10:54 bubuolin
Servis gtr1400 Kawasaki GTR 1400, Kawasaki GTR 1000 bubuolin 0 31.7.2023 v 15:15 bubuolin
Dominátor na GTR 1400 a boční kufr Kawasaki GTR 1400 Niki76 10 9.7.2023 v 18:00 Niki76
start motoru gtr Kawasaki GTR 1400 zolino 16 9.6.2023 v 21:35 Zelinář
