Téma: Zprovozneni motoru po delší době
7.8.2021 v 15:33
Zdravím.
Dostal se ke mě motor vmax 1200. Stal delší dobu venku jen pod striskou holy motor v ránu bez karburatoru a výfuku. Do sani byl namackan molitan. Chci se zeptat co vše bych měl udělat než se ho pokusím nastartovat? Dekuji
Naposledy editováno 07.08.2021 15:37:31
7.8.2021 v 15:39 | Nahoru | #1
Čau, čo sa k tebe dostalo motor samotný či motorka? Motor samotný nenaštartuješ, lebo....... potrebuješ k tomu kopec ďalších vecí.
8.8.2021 v 08:13 | Nahoru | #2
Všechno samozřejmě mám motor budu osazovat do kompletní motorky. Koukal sem do válců. V jednom má na sobě pist menší rez. Už to někdo řešil? Dekuji
Naposledy editováno 08.08.2021 08:16:08
8.8.2021 v 10:37 | Nahoru | #3
sundej dekly a podívej se jak to vypada dole , a pokud ma ,spíš valec než píst , na sobě rez , tak bych sundal i ventil dekl a kouknul jak to vypada nahoře , pokud to všechno bude vypadat ok , nalejt olej a opatrně protočit RAČNOU několikrat motorem , do valcu samozřejmě stříknout trochu oleje , potom bez svíček několikrat protočit aby se všude dostal olej - hned mužeš změřit kompresi a modlit se aby to bylo OK a podle výsledku měření bud montovat do rámu , nebo hlavy dolu a kontrola ventilů a pístů / kroužků , hodně štěstí
Naposledy editováno 08.08.2021 10:39:22
8.8.2021 v 19:08 | Nahoru | #4
Venku s molitanem v sání? Enderek, to je tak na rozborku protože reznutý může být cokoliv v motoru a po nastartování z toho bude rychlej pilník...
1 reakcí na tento příspěvek Zprovozneni motoru po delší době
9.8.2021 v 07:20 | Nahoru | #5
Dostal sem radu ať do válce na noc naliju petrolej potom vypláchnu dám trošku oleje a zmerim kompresi. Nevíte náhodou kolik bych měl naměřit? Diky
9.8.2021 v 09:26 | Nahoru | #6
Najdeš to v manuálu kapitola 2-17
https://www.motorkar...ader.php?cfile=tmjmj
Ale měří se na teplým motoru...
(reakce na) Zprovozneni motoru po delší době
9.8.2021 v 13:56 | Nahoru | #7
ridethebest píše: Dostal sem radu ať do válce na noc naliju petrolej potom vypláchnu dám trošku oleje a zmerim kompresi. Nevíte náhodou kolik bych měl naměřit? Diky
Jo, metoda z pralesa. Ano tohle funguje, ale u dvoutaktů,záměr: Točí se to, klika bude tedy dobrá, půlit resp. správně složit kartery u staršího 2t není úplně easy, buď vyjde, anebo repase a při které se u 2t, nevyplatí něco recyklovat.
U motorů s rozvody je mnohem více věcí které mohou být chycené, ale zároveň také mnohem více prvků, které mohou být zachráněny a pak by byla by škoda to zdravé si dojebat, třeba jenom bordrlem v mazacím kanálku.
problémy a bolístky V max Yamaha V-MAX rg250 0 20.5.2024 v 20:28 rg250
Najde se někdo kdo da dohromady vmaxe Yamaha V-MAX ridethebest 12 1.4.2024 v 21:48 docent
Bílé pneu Yamaha V-MAX Indy1312 1 5.1.2024 v 14:21 PlusOne
Vmax 1200 zadni rameno Yamaha V MAX ridethebest 2 10.7.2023 v 14:08 VMAXconte
V max 1200 typ motoru - výkon Yamaha V MAX ridethebest 2 10.7.2023 v 14:07 VMAXconte
