![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
..maly VFR mam zvednuty o cca 18mm a ten rozdil je i "vizualne videt" a to i docela z dalky.. (jizdne to nejde porovnavat protoze to ma komplet prekopanej podvozek)
Naposledy editováno 12.08.2021 00:34:35
Většině lidí s krátkým tělem / nohama to stačí.
Na těch vidlicích to pustíš tak o cca 2cm, jsi limitovaný délkou lanek apod.
Ale i když to pustíme o ty cca 2-3 cm dolů, tak rozdíl v jízdních vlastnostech není téměř znát.
I když se s tou moto pak jede Mýto nebo Sosnová a nechce se nám to zvedat, tak s tím lze fungovat.
Ted trošku odbočím - pokud je člověk vyježděný a umí, tak mu dosáhnout na špičky / jednu špičku stačí.
Pokud neplatí předchozí, nebylo by vhodnější pořídit jí něco jako CB300 nebo Z400?
Vážně potřebuje šestku co má dva metraky?
Ed: nebo třeba CB500F , to je taky takovej fajn mazlík nezaludnej, manipulace na místě a v malých rychlostech o dost snazší než 650 (i přes papírový rozdíl "pouhých" 20kg).
Houby to žere, výkonu dost na běžné ježdění, ABS atd..
Naposledy editováno 12.08.2021 08:57:39
1.- Čalouník mi seřízl molitan v sedle asi o 2,5 cm a udělal to perfektně.
2. - Posunul jsem mašinu dolů na centrálním tlumiči, má to asi 7 poloh.
3. - Mašina má pod sedlem regulaci výšky sedla ve 3 polohách, takže jsem dal tu nejnižší.
4. - Předek jsem popustil v brejlích o 2 cm.
Nyní dosáhnu na zem plnou plochou chodidla a cítím se při manipulaci na místě či při zastavení o moc jistější. A kdyby to šlo dolů ještě tak o 2 cm, vůbec bych se nezlobil. Kde jsi koupil ten snižovací KIT a o kolik se to s ním sníží ?
1 reakcí na tento příspěvek Snížení podvozku
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
