Téma: Podtlak
16.8.2021 v 11:22
Zdravím, mám problém, že při zařazení vyšších rychlostí a ve vyšších otáčkách (nad 8-9tis), kde by to mělo kopnout se motorka přidusí. Původně byla motorka plnoprůtoková a hadičky pořádně zmaštěný, ale vytočit šla do maxima a jela. Nechal jsem seřídit a vyčistit karburátory ultrazvukem, vyměnili mi jehlový ventily, nastavila se bohatost směsi a vše zapojit tak jak má bejt + jsem ještě nechal vyměnit těsnění v podtlakovým kohoutu, vše v servise. A od tý doby to nevytočim. Čerpadlo saje a vzduchovej filtr se mi zdá taky dobrej. Napadá mě, že by mohl bejt problém v odvzdušnění nádrže? Nebo, že by v servise přiskřípli nějakou hadičku nebo vypadlo nějaký relé nebo cívka?
Děkuju za jakoukoli radu.
Podtlak
16.8.2021 v 11:25 | Nahoru | #1
Polud servis dostal zaplaceno za praci po ktere motorka jede hur nez predtim, tak bych to asi řešil s tim servisem. Sam sis na to predtim netroufal, dal jsi to do servisu, ten to udelal spatne a ted si troufas na to, to po nich predelat podle rad na internetovém fóru?
Naposledy editováno 16.08.2021 11:25:52
Podtlak
16.8.2021 v 12:38 | Nahoru | #2
Do servisu to odvezu určitě, jen jsem se chtěl trochu připravit na to čím by to mohlo být, v den kdy jsem si motorku bral zpátky tak tohle člověk nevyzkouší někde ve městě - zjistil jsem to až následující den. Jen mám obavy z toho, že až jim to tam zase odvezu, řeknou, že je něco špatně jinde a tak dále. A ceny dnešních servisů jsou takové jaké jsou. I tak děkuju.
Podtlak
16.8.2021 v 13:12 | Nahoru | #3
Podle mě to nemůže být podtlak v nádrži. Ten by se přece neprojevil tak rychle, nějakou chvíli by to muselo trvat.
Nedali ti tam třeba nějakou tenkostěnou hadici na benzín, která se při "nasátí" spíš zatáhne, než aby pustila víc paliva?
(údajně se to stalo při testování první generace tuším Hayabusy (nebo Blacbird, už fakt nevím) - taky jim pořád na vyšších otáčkách nejela a byla to tato blbost
Podtlak
16.8.2021 v 14:12 | Nahoru | #4
Je to možný, to by mě ani nenapadlo, zeptám se jich na to. Ještě jsem zapomněl, že všechny svíčky taky měnili. Díky.
Podtlak
19.8.2021 v 07:09 | Nahoru | #5
Tak mam nový poznatek, motorka se dusí pouze při prudkým přidání plynu, když přidávám plynule dostává se k vyšším otáčkám normálně, v servise teď čas nemají....
Děkuju za jakoukoli normální reakci.
Podtlak
19.8.2021 v 07:15 | Nahoru | #6
Tak v každém případě bych se asi nenechal odbýt tím, že v servisu těd čas nemají. Je to v každém případě reklamace servisu a na to by měli okamžitě reagovat a ne tě takto odbýt.
Podtlak
23.8.2021 v 09:44 | Nahoru | #7
Během týdne se na to podívají. Děkuju za všechny reakce a uvidím jak to dopadne.
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 Paťo88 15 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx
Yamaha YZF 750 - kapoty Yamaha YZF 750 Paťo88 5 9.7.2020 v 12:35 Moto68
