Téma: Honda Varadero 125 Lepší žárovky do světlometu
18.8.2021 v 21:11
Mám Hondu Varadero 125, potřebuju poradit jak zvýšit svítivost světlometu jakou žárovku mám koupit.
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero 125 Lepší žárovky do světlometu
18.8.2021 v 21:32 | Nahoru | #1
ja dal dvace (CBF) LEDku, protoze to s oprigo byla fakt tragedie, to bezdebat nesvitilo to az tak, ze se s tim mimo civilizaci jako vazne nedalo jet..
velka hitparada to ani s LEDkou neni ale videt neco malo je, resp s maximalkou kilo se to v poloseru da... (pro rejpaly, zarovka v podobny svitivosti by me odtavila parabolu..)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Varadero 125 Lepší žárovky do světlometu
18.8.2021 v 21:56 | Nahoru | #2
kerut> Na to tvoje ježdění ti stačí i čelovka.
18.8.2021 v 22:04 | Nahoru | #3
Co tam máš za žárovku? H4? Většina ledkových žárovek oslňuje protijedoucí a svítí jinam, než potřebuješ. Jediné, co se mi osvědčilo, jsou ty, co mají vlastní optiku, nejsou ani závislé na stavu paraboly. Důležité je, aby se tam ta žárovka vešla, páč ty motorkový světla nemaj moc prostoru. Tyhle svítí bezvadně a mají ostrou hranu u potkávaček, že opravdu neoslňují.
18.8.2021 v 22:06 | Nahoru | #4
Borntobewild> no tak to je vyzva, dame spolecnou "vyjizdku" ?
jinak kulovy, ledka nema jak oslnovat pokud to samo neni nejaka buzna tuning s chipem rovne, ala purpurovy magicky voko a pod.... normalni ledky maji smer vyzarovani kolmo k ose montaze, stejne jako (stinitkem stineny) vlakna zarovky, tzn sviti do paraboly, ne dopredu.. delaj se davno i v teply takze mnohdy ani nepoznas jestli to je ledka nebo zarovka
Naposledy editováno 18.08.2021 22:09:13
18.8.2021 v 22:13 | Nahoru | #5
kerut píše: Borntobewild> no tak to je vyzva, dame spolecnou "vyjizdku" ?
jojo, budeš se držet mýho koncovýho červenýho světla. Ale asi tak 15 sekund.
18.8.2021 v 22:35 | Nahoru | #6
Borntobewild> na dalnici mozna, i kdyz s tim tvym naprevodovanim si ani tam tema 15s tak jistej nejsem..
19.8.2021 v 21:26 | Nahoru | #7
Dal jsem xenon výbojku a po seřízení ohniskové vzdálenosti to svítí parádně a příkon je jen 35 W. Je za čočkou, která tam byla originál i pro žárovku a parabola má i clonku, takže je to ostře oříznuté a neoslňuje to. Dálkové je v druhé parabole a skoro to nebylo znát, když jsem ji k té výbojce rozsvítil, ale dal jsem tam se zvýšenou svítivostí+120 % a už je to trochu znát, že svítí i ta.
20.8.2021 v 10:48 | Nahoru | #8
Do svího varana jsem dal LEDky z číny a svítí jak ďas .Jen to chce dobře poštelovat ohnisko, svítí to fakt hodně.
2 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero 125 Lepší žárovky do světlometu
20.8.2021 v 11:14 | Nahoru | #9
Co je to zač?
20.8.2021 v 20:25 | Nahoru | #10
mito7> rok 2005
21.8.2021 v 18:09 | Nahoru | #11
Myslel jsem ty LEDky z číny.
Naposledy editováno 21.08.2021 18:10:16
30.1.2022 v 21:49 | Nahoru | #12
mito7> https://www.ebay.co...f:g:MMAAAOSwWwVa4G8l
Mám tam 2x H4 . na těchle se dá otáčením seřizovat ohnisko.
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
