jsem na dvou kolech novej, takže si nejsem jistej vůbec ničím. Mám ale následující obtíž.
Nasadil jsem nové pneu Pirrelli Diablo Rosso Corsa II. Jezdím rychle a hlavně projížďky po kopcích. Zadní pneu mám sjetou po celé šířce a poserproužek končí pár mm od patky. Přední ale má ještě hodně místa. Čím to je? Předchozí sada pneu byla vpředu podobná, ale předchozí vlastník na krajích udělal plošky, takže jsem to nějak neřešil a myslel jsem, že příčina byla jeho jízda.
Dělám něco blbě, mám třeba špatně nafoukáno? (2,7 zadek, 2,5 předek) Mám špatně nastavený SAG, odskok?
Motorku mám první takhle silnou, pod zadkem proto necejtim nic moc. SAG jsem nastavoval na sebe podle návodu, nikam jsem z těch standartních mm a % neutíkal k bláznovství, jenom jsem mírně přitvrdil předek, protože se mi to dost potápělo při brždění.
1 reakcí na tento příspěvek Nerovnoměrně sjetá přední a zadní guma
Tvoje pirelky vychází ze závodních gum, takže budou mít ostřejší sklon, aby dobře držely v max náklonech, kam Tě asi neupravená MT09 nepustí (stupačky a tak).
Na FZ6 mám na přední tak ještě 0.5cm poserpruh a to už drhnu stupačkama bez policajtů. A to mám Bridgestone S21, který možná nemají tak ostrý profil jako Tvoje Pirelky.
Takže je to hlavně o náklonu.
Tady to máš od Dejva popsaný:
Naposledy editováno 27.08.2021 06:45:11
3 reakcí na tento příspěvek Nerovnoměrně sjetá přední a zadní guma
A kdyby byl na předku běhoun užší a šlo to v náklonu na hranu, tak si nameleš držku, protože to nepůjde řídit ...
Zkus přemýšlet.
Zaibatsu píše: Jj,tak jeste neco tam samozrejme je.Tady nejde vubec o to,jestli jezdim hranu,rezervy rozhodne jsou.Neskrtam ani kolenem,ani stupackou atd. Jde mi spis o ten rozdil mezi predni a zadni,kterej se mi zda velikej.Na zadku skoro konec a na predku nejsem ani na slikovy casti.Zda se mi,ze mam mozna preci jen spatne nastavenej podvozek,ale nechapu v cem.
No ,veď najprv škrtaj stupačkou a potom to rieš ďalej.
Možno zistíš,že nie je čo riešiť.
Naposledy editováno 26.08.2021 21:16:03
ABS - kdy jaká motorka Yamaha MT-09 | Gery9 | 4 | 31.5.2024 v 15:03 Gery9 |
Rozeta jakoby ohnuta Yamaha MT-09 | Krugs | 5 | 4.5.2024 v 16:22 docent |
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 | Czlad | 19 | 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58 |
Spolehlivost MT-09 Yamaha MT-09 | Ale3 | 20 | 13.4.2024 v 07:15 dewwil |
zkušenosti + doporučení pneu Yamaha MT-09 | Gery9 | 11 | 10.4.2024 v 22:17 TomasNBK |
