Téma: Problém s trhnutím a buchnutím pri pridaní plynu Kawasaki Z800
3.9.2021 v 13:17
Nazdar, prišiel som si po takú malú radu. Mojej Kawasaki Z800 2015 sa niečo stalo, zatiaľ neviem čo je to. Ale pri jazde keď uberiem úplne plyn a znovu prudšie pridám tak celú motorku trhne a buchne to. A to isté spraví aj pri prudšom rozbehu. Inak ide všetko potichu len keď uberiem a pridám tak to buchne. Mal som dole už reťaz na stojane to robí tiež a robí to na každej rýchlosti len na neutrále nie. Zvuk mi príde že vychádza zo spojky, tú som mal rozobratú ale nenašiel som tam nič nezvyčajné…Tak prišiel som si po radu či sa niekomu takýto problém stal alebo má s tým skúsenosť. Vedeli by ste mi povedať čo by s tým mohlo byť?
Naposledy editováno 03.09.2021 13:19:58
Problém s trhnutím a buchnutím pri pridaní plynu Kawasaki Z8...
3.9.2021 v 13:21 | Nahoru | #1
Určitě to není rána do sání/výfuku? Natoč to na mobil a dej sem video z obou stran a zabírej zvuk z více míst. Tím nic nezkazíš.
Naposledy editováno 03.09.2021 13:22:15
1 reakcí na tento příspěvek Problém s trhnutím a buchnutím pri pridaní plynu Kawasaki Z8...
3.9.2021 v 13:39 | Nahoru | #2
Povolenej reakční záchyt zadní brzdy nebo vymačkaný gumy rozety?
3.9.2021 v 14:04 | Nahoru | #3
Velká vůle na plynu?
3.9.2021 v 14:56 | Nahoru | #4
Do sania to nie je, a zadné koleso to tiež nieje pretože to som mal celé dole aj s reťazou aby sa točilo čisto iba vývodové koliesko a robí to stále. Tu je link na video https://vimeo.com/597169737
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s trhnutím a buchnutím pri pridaní plynu Kawasaki Z8...
3.9.2021 v 15:05 | Nahoru | #5
Koudy01 píše: Povolenej reakční záchyt zadní brzdy nebo vymačkaný gumy rozety?
Presne to mne taky napadlo po precteni dotazu ... tim spis, jestli se v posledni dobe sundavalo zadni kolo anebo rozeta. Uz jsem videl ty tlumici gumy i nasazeny opacne anebo jich tam pulka chybela.
3.9.2021 v 15:22 | Nahoru | #6
Medved> já tohle vyloučil po přečtení dotazů, jelikož píše, že to dělá i bez řetězu a kola.
3.9.2021 v 15:27 | Nahoru | #7
_PatrikS_ píše: Do sania to nie je, a zadné koleso to tiež nieje pretože to som mal celé dole aj s reťazou aby sa točilo čisto iba vývodové koliesko a robí to stále. Tu je link na video https://vimeo.com/597169737
Ještě to zkus s kvaltem a pribrzdovat zadní. A dělá to na všechny kvalty?
Naposledy editováno 03.09.2021 15:27:56
3.9.2021 v 16:34 | Nahoru | #8
PetrL3 píše: Medved> já tohle vyloučil po přečtení dotazů, jelikož píše, že to dělá i bez řetězu a kola.
Aha, ja sa tej tatarstine spatne rozumiem. Pochopil jsem z toho, ze to jenom hodil na stojan a zkousel to s kolem ve vzduchu.
V tom pripade jsem nic nerekl .
3.9.2021 v 17:33 | Nahoru | #9
PetrL3>
Robí to na všetkých rýchlostiach, a to cvakanie a búchanie sa ozve iba keď uberieš a hneď prudko pridáš tak to buchne a na každej rýchlosti a je jedno aké sú otáčky aj počas jazdy keď uberiem a hneď prudko pridám tak to buchne
3.9.2021 v 18:02 | Nahoru | #10
_PatrikS_> nejpravděpodobněji si blbě zkontroloval spojku nebo budeš dělat převodovku. U té sundané spojky si zkoušel kroutit hřídelem i celým košem? Pak pod druhým víkem, přiznám se že nevím jak to vypadá. Jestli volnoběžka může tohle dělat... Moc možností není.
4.9.2021 v 07:46 | Nahoru | #11
Je potřeba udělat synchro klapek.
Dovoz papírově stažené motorky ze z... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 22 20.4.2024 v 13:17 MaraForza
Záměna předního kola Kawasaki Z800 Spitir_1 4 20.2.2024 v 11:14 papiboy
KTM duke 790 2018 nebo Kawasaki z80... Kawasaki Z800, KTM Duke 790 420rigo 2 9.1.2024 v 06:29 milonovo
Tlmicovy olej Motul Expert a Motul ... [1, 2] Kawasaki Z800 Voloda27 38 26.9.2022 v 09:43 Fugo
Kolem ČR - září Kawasaki Z800 mára929r 1 27.8.2022 v 21:19 Ariete
