Téma: Suzuki Burgman 400 - nová baterie
16.9.2021 v 15:07
Ahoj všem, měl bych dotaz. Jakou dáváte do Burgmana 400 model 2004 (shodné s modely 2003-2006) baterku? Hledal jsem tady na fóru seč mi síly stačily, ale uspokojivou odpověď jsem nenašel. Nejde mi o odpověď typu "dej tam to co tam teď máš" nebo "dej tam to co píšou v návodu". Jde mi o reálné zkušenosti. Vzhledem k tomu, že baterka je v tomto modelovér ročníku v poloze téměř "naležato" (náklon cca 70 - 80 stupňů), měla by tam být baterka, která takovou montáž dovoluje, tzn. třeba YUASA YTZ10S (obecně tzv. factory sealed baterie). Aktuálně tam mám ale baterii YUASA TTZ10S (ta může mít náklon do 30 st.), se kterou jsem skůtr nedávno koupil, ale nevím jak tam je dlouho. Máte někdo reálné zkušenosti s montáží "téměř" naležato obyčejné AGM baterie, která má podle specifikace náklon max. do 30 - 45 stupňů? Jde mi o to, jestli tam můžu dát např. YUASA YTX9-BS, která je odolná proti vytečení do náklonu do cca 45 stupňů. Předem díky moc za odpověď. Lukáš
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Burgman 400 - nová baterie
16.9.2021 v 15:30 | Nahoru | #1
A proč se bráníš tomu co je v návodu? Výrobce tomu nerozumí?
16.9.2021 v 16:01 | Nahoru | #2
Podle této diskuze zde na fóru
https://www.motorkari.cz/tema/?t=158632 byla baterie YUASA (originál) YTX7L-BS, 12V, 6Ah naležato v Hondě CBF 125 přímo z výroby, takže v tom asi nebude žádný problém. Přitom tato baterie je podle výrobce odolná proti vytečení do náklonu 30°
16.9.2021 v 19:37 | Nahoru | #3
Ja som pouzival mottobat.Sice v yamahe ale uplne nalezato.Nebol s nou ziadny problem.Skuter som mal 4 roky a s tou baterkou som ho kupil a aj predal.
(reakce na) Suzuki Burgman 400 - nová baterie
17.9.2021 v 07:58 | Nahoru | #4
karavanista> Důvod je banální. Protože ta co může být naležato je 2x dražší než ta co má náklon jen 45 st.
17.9.2021 v 16:21 | Nahoru | #5
Na mottobat mají apku, tam bys měl najít konkrétní baterry.
17.9.2021 v 17:11 | Nahoru | #6
Jednoduché. Dej tam lionku. Dnes už není o tolik dražší než olovo, udělá víc užitku, vydrží víc a může být v jakékoli poloze.
Zaseklá ruční brzda(parkovací) Suzuki AN 400 Burgman wáca 8 6.5.2024 v 05:30 suboglacius
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
Suzuki Burgman AN 400 pojistky Suzuki AN 400 Burgman lodo11 8 10.4.2024 v 23:08 NetPavel
Suzuki Burgman 400 2003 nejede Suzuki AN 400 Burgman dufus1 8 29.2.2024 v 20:51 maco
Suzuki burgman po výmene sviečky za... Suzuki AN 400 Burgman Marekvlk76 10 13.12.2023 v 12:22 suboglacius
