Téma: Sym Symphony SR 125 – záhadný problém
6.10.2021 v 12:12
Zdravím,
mám skůtr Sym Symphony SR 125 a řeším problém: při přijezdu do práce se „jakoby“ ze zadní části ozývá divné cvakání/rachocení, a skůtr nejde vypnout – otočil jsem klíčem, vyndal ho, pořád běží, divně rachotí. Za chvíli cca 3-5 minut baterka v čudu, motor sám zhasne.
Řeším podruhé během 2 let – stejný problém. Minule jsem musel odvést do servisu, kde mi řekli, že problém byl ve startovacím relé. Dodali, že to ještě neviděli. Dobrý, řekl jsem si, zrovna smůla na blbý kus.
Tento týden znovu. Normálně nastartuju, jedu do práce cca 6 km, před fabrikou jedu pomaleji po mostě – slyším divný rachocení/rychlé cvakání (?) ze zadní časti – těžko popsat (mimo zvuk motoru, který běžel). Po zastavení nemůžu vypnout, čekám pár minut na vybití baterie, světlo postupně hasne.
Ťeď jsem tedy vyměnil sám startovací relé a nabil baterku – jede. Staré relé jsme s kolegou zkoušeli, cvakne, jeví se v pořádku. Čili vůbec netuším.
Nemá někdo nápad, čím by to mohlo být ? Skůtr je jednoduchý. Co je pro mě divné je to, že i když běží motor, baterie se vybije.
Není možné, že skůtr „jakoby“ pořád startuje a tato činnost má větší spotřebu než se dobije ? Zapalovací skřínka ? Nevím. Pokud by se protáčel pořád startér - za jízdy (?) – to bych přece pak už nenastartoval.
A hlavně – proč nejde vypnout klíčkem ? Osobně mi to vede k zapalovací skříňce (?).
Díky za rady.
Josef
6.10.2021 v 14:42 | Nahoru | #1
jak píšeš, vypadá to, že ti zůstává viset startovací relé.
koukni se na druh konektoru, podle toho objednej relé a vyměníš to snadno sám. Čínský skútry, pitbiky i různý dvacky/dvoukila mají tenhle díl záměnnej, pokud se trefíš do druhu konektoru.
startuje to i bez klíčku, protože relé ti spojí napřímo baterku se startérem.
6.10.2021 v 15:22 | Nahoru | #2
Píše že relé měnil. Takže se spíš zdá, že je problém v okruhu, který relé spíná. Relé zůstává sepnuté, protože jde do jeho cívky stále proud. Ne že zůstává sepnuté, protože by zůstalo mechanicky kousnuté, nebo by mělo slepené kontakty.
6.10.2021 v 17:06 | Nahoru | #3
No jestli to točí i bez klíčku, spínací okruh bych nepodezrival.
Čínský relé se klidně speče na kotvě, to už jsem párkrát v ruce měl. Jak když to naboduješ.
Mohl trefit zmetek relé i při výměně...
7.10.2021 v 06:26 | Nahoru | #4
Zásadní otázka: Je možný, že to možná vadné relé blokuje vypnutí klíčkem ? Podle mě ne (?).
Nebo zaseklý starter, který klíček nevypne ?
Naposledy editováno 07.10.2021 13:29:35
20.4.2024 v 22:14 | Nahoru | #5
dobrý den, mám Sym Symphony 125ST a řeším záhadý problém. Ztráta výkonu po zahřátí a někdy i za studena. Ventily OK, výměna karborace a skoro nový origo nová svíčka , oba filtry palivo i sání. Někdy letí jak utržený jindy přestane je prostě gumový otačky max 6500 a víc ani ťuk. podtlaky ok. prosím o radu díky
Parkování skůtru přes noc na praze ... SYM Symphony 125 Sufuski 8 9.8.2016 v 23:05 BladeRider
