Při nastartování mi teče chladící kapalina, ale nevím přesně od kud, jelikož na válce nevidím, i, když jsem nadzvedl nádrž, bych musel odstrojit i air box, jestli, bych si tom pomohl, ale po zahřátí neteče nic.
Předem děkují za rady
1 reakcí na tento příspěvek výměna těsnění pod hlavou motoru
Může být špatné i když si ničeho z toho nevšimneš.
Ale myslim si že to bude něco jiného. Odkud přesně teče a kolik?
(Vždyť je ten motor uplně celej vidět.)
Naposledy editováno 06.10.2021 16:20:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna těsnění pod hlavou motoru
Demontáži filtrboxu se ale nevyhneš.
Naposledy editováno 06.10.2021 16:32:32
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna těsnění pod hlavou motoru
hele to se na to chystas sam? rekl bych, ze to stejne nekomu povezes... ja bych asi v servisu zadal praci tak, ze chci odstranit ten unik kapaliny... nez tak, ze jim reknu, ze chci vymenit tesneni pod hlavou, protoze jsme to s klukama na foru tak identifikovali...
kdybych se do toho pustil sam, tak bych to odstrojil, aby bylo videt kde to tece...
pumpa muze rosit okolo vika pumpy (malo pravdepodobne) nebo takovou dirkou, ktera je tam pro tento ucel pripravena v bloku... to je pravdepodobnejsi.
Naposledy editováno 06.10.2021 18:16:53
ps: Airbox rozhodně nedrží na přírubách, bude přišroubovaný k rámu.
Naposledy editováno 07.10.2021 13:26:27
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | šimon474 | 3 | 31.5.2024 v 06:04 ALFA70 |
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | šimon474 | 0 | 30.5.2024 v 18:11 šimon474 |
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer | Bugy36 | 5 | 29.5.2024 v 00:05 ja1 |
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer | Lajos98 | 21 | 18.1.2024 v 15:31 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
