Zlozil som z XV 920 ale nejde nastartovat. Vzdy odpali raz alebo dva krat a potom uz iba toci. Znova odpali az po cca 30 min. Iba raz sa mi podaril motor nastartovat. Isiel hlavne iba na zadny valec. Karburatory som cistil, ale teraz uz som si neni isty, ci su ozaj ciste, pretoze karburatory mali zablokovane pilot jety. Tie som odblokoval az po cisteni a potom uz iba prefukol cisticom.
Vacsina mosadznych dielov v karburatoroch su nove aj tesnenia.
Hladina paliva akurat tak na hranu vanicky.
Iskry hadze.
Klapky zosynchronizovane, sytic by mal byt tiez OK.
Kedze moto je teraz osekane od vsetkych vakuovych hadic a ventilov a vsetky diery az na 2 velke otvory na karburatoroch su zaslepene. Nikdy som nevidel, ako vsetko ozaj fungovalo a mozno to je ten problem.
Pride mi to ako keby sa do valcov dostalo pred startom nejake palivo a po sekunde uz vobec nic. Kedze povodnom karburatore chybali piesty, musel som zohnat ine karburatory z neviem akeho rocniku.
najde sa prosim niekto, kto mi vie vtsvetlit ako funguje karbec na XV750/920_
Dik
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Virago 920 07/83 karburator, nemozny start
Podla toho co si napisal mam podozrenie,ze vies o tom uplne hovno...A to prosim neber ako urazku...proste to tak citim,prepac..
Vycistil si,nastavil si podtlaky,co je pre mna fakt zaujmave,ked si to ani nenakopol...Sam vravis,ze ked si ich vycistil,tak aj potom boli zapchate trysky...
Chyba ti tam kopec hadiciek...
Takze za mna,treba preluskat teoriu karburatorov,to ti da odpoved ako to vlastne funguje a potom,ked to podla manualu nastavis,tak to mozno pojde...
Ak su to karburatory z inej moto,tak skus najprv zistit,co maju spolocne....resp.v com su ine...tu ti nikto nepovie ako ti funguje karbec,ktory ani ty nevies aky je....
Berem spat tie podtlaky...zosynchronizoval si klapky...
Naposledy editováno 02.11.2021 17:40:22
No jasne, tie karbeci som kupil z ebay, takze ci s z takeho alebo takeho roku ozaj nemam sajnu. Dolezite je ale, ze som nasiel chybu v malualy a teraz uz startuje, len je zachlastana. A ano, vie o tom to velke prd, resp ucim sa. Dnes som volal z borcom z CR a dost mi povysvetloval, za co som vdacny. Tak idem na to a uvidim, ako daleko sa dostanem.
Co som ale zmateny su velkosti trysiek. Mne manual ukazuje vpredu 128 a vzadu 126. Takisto je vpredu ina ihla ako vzadu. Na forach ale citam skor opacne, ze vzadu vacsia a vpredu mensia, co dava aj zmysel. Teraz su sviecky po vypnuti uplne mokre, idle jet som zatial nastavil na 2,5 otacky na oboch.
Hovorim, skusim uvidim.
Potrubí okolo karburátoru Yamaha XV... Yamaha XV 750 Virago | Milano52 | 0 | Včera v 23:28 Milano52 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
