Téma: Drzak bocnich kufru PL347
27.12.2021 v 15:54
Chtel jsem koupit nove bocni kufry Givi Tracker Dolomiti na moji TDM900. Ptal jsem se vyrobce na spravny drzak a dostal jsem odpoved Givi PL347.
OK, drzak by mel pasovat, ale ted jsem si precet ze maximalni zatizeni jednoho drzaku je pouze 3 kg!!
Zkusil jsem dohledat par jinych motorek a nikde jinde jsem vahove omezeni nenasel.
Napsal jsem optet do Givi. To je hezke ze je moznost namontovani kufru, ale na to aby tam clovek vozil jen jednu svacinu je to dost velke a drahe.
Jsem zvedavy na odpoved.
Mate nekdo stejnou zkusenost?
27.12.2021 v 16:24 | Nahoru | #1
Pri Givi držiakoch som si nikdy nevšimol zaťaženie. U kufrov to udávajú, tie väčšie 45lit.+ majú odniesť 10kg.
27.12.2021 v 16:57 | Nahoru | #2
28.12.2021 v 08:44 | Nahoru | #3
Mám tyhle držáky na TDMce a spíš vždy řeším, co se tam ještě vejde, než kolik to váží. Držáky drží. Pravda, kufry mám malé.
10.1.2022 v 15:43 | Nahoru | #4
Drzaky namontovane, a vypada to dost solidne.
Jen pro uplnost odpoved z Givi:
The limit is correct and depends on the rear attachment point which is on the passenger’s handle. This limit has a large safety margin and is intended as weight inside the pannier.
The weight of the pannier should not be considered
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
