Téma: Motor vysoká komprese
23.1.2022 v 18:55
Ahoj,dělal jsem GO motoru na pegasu 125 dvoutakt,nová kolika,ložiska,nikasil.Všechno je složeno jak má,ale motor má hrozně velkou kompresi a jde ztěžka protočit i na baterku z auta.Při vyndané svíčce je to bez problému.Napadlo mě jen dát silnější těsnění pod válec jinak nevim.nebo má na to vliv i přívěra?
23.1.2022 v 19:05 | Nahoru | #1
To nebude komprese... To bude spatne spasovana klika s karterama po vymene lozisek...
Edit> aha, s vyndanou svickou je to ok. A neopira se pist o tu svicku?
Naposledy editováno 23.01.2022 19:07:23
23.1.2022 v 19:39 | Nahoru | #2
Klika se samotná točí dobře,zkoušel jsem ji bez válce a pístu...
23.1.2022 v 20:24 | Nahoru | #3
Malej Pegas ma jen starter bez nakopavacky? Jestli neni problem v tom starteru nebo jeho ukostreni...
23.1.2022 v 20:52 | Nahoru | #4
Starter je ok.to jde blbe protocit i rucne racnou
23.1.2022 v 21:09 | Nahoru | #5
A kompresi jsi měřil? Kolik to je-velká? Neví. Co by muselo být špatné aby se tolik zvětšila.
23.1.2022 v 21:46 | Nahoru | #6
V manuálech pro Rotax 123 je uvedený objem spalovacího prostoru a jak ho změřit - píst se po obvodu opatlá vazelínou a injekční stříkačkou se naplní spalovací prostor 2T olejem až po vršek závitu od svíčky. Já se snažím, aby objem byl 9-10ccm, plus 2ccm, které jsou v díře pro svíčku.
Kompresní výška pístu má být 29mm a mezera mezi dnem pístu a hlavou asi 1,5mm. To "asi" píšu záměrně, protože je více typů hlav s různě provedenými spalovacími prostory.
Píst by měl chodit asi 1mm pod horní hranu válce.
23.1.2022 v 22:57 | Nahoru | #7
Nenapsal jsem to úplně správně. V návodu Rotax 123 je uvedený kompresní poměr a objem spalovacího prostoru je potřeba spočítat. Česky to máš třeba na wiki
Objem spalovacího prostoru bude Vk = 124 / (14,2 - 1) = 9,4 ml
To je 9ml min. a 9,8ml max., plus ty 2ml v závitu. Dělám to 5ml injekční stříkačkou.
1 reakcí na tento příspěvek Motor vysoká komprese
24.1.2022 v 04:18 | Nahoru | #8
Takze se to nalije kdyz je pist v horni uvrati? Pocitam teda ze objem se ladi pridanim nebo ubiranim tesneni pod valcem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor vysoká komprese
24.1.2022 v 07:45 | Nahoru | #9
N_xau> V horní úvrati se musí klika zajistit, protože magnety se to snaží pootočit. Těsnění pod válcem se dělá 0,3mm-0,5mm. Každých 0,1mm dělá 0,2ccm, takže tím moc nenaženeš. Nejdřív to změř a pak spekuluj.
24.1.2022 v 07:52 | Nahoru | #10
Kohlstein> kolik je to schopné utelat rozdílu v tlaku? Jen tak ze zvědavosti. Díky.
24.1.2022 v 08:07 | Nahoru | #11
karavanista> Já nevím. Protočím motor, když ho chytnu prstama za rotor magneta. Ale je to velký rotor.
edit - za zuby
Naposledy editováno 24.01.2022 08:08:14
24.1.2022 v 08:22 | Nahoru | #12
Mezera mezi pístem a hlavou je daná tím, že v úvrati je píst pod horní hranou válce. Mám doma dvě hlavy a rozdíl v objemech je 1ccm.
24.1.2022 v 11:18 | Nahoru | #13
Hele já si pořád myslím, že (teda za předpokladu, že jsi tam nedal nějaký úplně jiný píst), že malorážkový dvoutakt bys měl ráčnou v pohodě přetlačit a rozdíl v těsnění je fakt malej (ale třeba se mýlím, dvoutakt jsem naposled rozebíral u ČZ125 a Jawy 350). Připadá mi, jako by se ti něco v motoru při kompresi příčilo - je ojnice v ose?
24.1.2022 v 12:04 | Nahoru | #14
Klika.ojnice.loziska nova.bez pistu a valce jde krasne protocit.zkusim pridat tesneni pod valec a uvidim.
24.1.2022 v 12:09 | Nahoru | #15
N_xau> Proč těsnění? Jsem ti snad vysvětlil, jak to funguje?
Změř objem spalovacího prostoru, výšku pístu a jak daleko chodí píst od horní hrany válce.
24.1.2022 v 13:17 | Nahoru | #16
to by mnelo byt v pořadku ta komprese, stací par jizd a ono se to startovaní zlepsí
24.1.2022 v 15:32 | Nahoru | #17
Tesnenim pod valcem zvetsis objem nad pistem.tim padem se zmensi komprese.zmerit podle servisniho manuale moc nepujde.je tam kit valce polini 154 ccm takze objem bude bude uplne jiny.kazdopadne pred vybrusem tam byl taky polini a behalo to.jeste me napada jestli novy pist neni treba vyssi nez ten stary.
24.1.2022 v 15:46 | Nahoru | #18
N_xau píše: ...je tam kit valce polini 154 ccm takze objem bude bude uplne jiny...
A jsme doma.
Potřebuješ objem spalovacího prostoru Vk = 154 / (14,2 - 1) = 11,7 ml , asi o 2ml nebo 2ccm větší. Kdybys podkládal válec, tak musíš o 0,7mm a tím totálně rozhodíš časování kanálů.
A když to necháš být, přijdou detonace a rozmlátí ti to píst a ložiska na ojnici.
24.1.2022 v 17:02 | Nahoru | #19
Jo přesně tak,dal jsem těsnění 0,8 a jde to protočit o poznání líp.Zítra změřím ten objem a uvidím.Každopádně nic víc stim asi už neudělám.S klikou a ložiskama jsem si vyhrál.Rovinost ložisek v karterech i vycentrování kliky vůči karterů je OK.Nahoře pod hlavou se nic nepodkládá je tam jen O kroužek a hlava přitažená na moment.Takže logicky se objem fakt ladí jen těsněním pod válcem.Možná až se motor proběhne a zahřeje tak si vše sedne a ta komprese se srovná.Jinak děkuju všem zůčasněným za pomoc v diskuzi...
24.1.2022 v 17:39 | Nahoru | #20
N_xau> Dáš hlavu k soustružníkovi, ať ti z ní sebere 5,5g špon.
Elektrika Aprilia Pegaso 125 Hyn3k 3 22.7.2022 v 21:38 Ariete
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Jakou cenu bych tak za ni mohl chtít Aprilia Pegaso 125 Pichy3 7 7.4.2018 v 09:36 Pichy3
125ccm 4 takt, 12 tisic km v kuse. Honda XR 125, Aprilia Pegaso 125, Honda XR 125 L march08 23 7.5.2017 v 14:23 pernik92
Problém so zadnou kotucovou brzdou ... Aprilia Pegaso 125, Aprilia ET 50, Aprilia ETX 600 T... Ondrejcin 3 9.11.2016 v 07:29 8314
