Téma: Osa kol
Zdravím, měl jsem malou nehodu na motorce, byly ohlé vidlice tudíž bylo křivé řízení ( řídítka byly rovně a přední kolo směřovalo trochu doleva). Vidlice jsem vyměnil za nové a už to je lepší ale pořád je při rovných řídítkách přední kolo trochu natočené doleva i maska směřuje rovně takže řídítka asi budou v pohodě. Osa zadního kola nesedí s předním o cca 1,5cm. Může být ohlý rám nebo čím by to mohlo být?
Naposledy editováno 14.03.2022 18:48:10
Osa kol
14.3.2022 v 18:51 | Nahoru | #1
Ohnute muze byt cokoliv. Menil jsi vidlice protoze jsi nameril, ze jsou krive? Meril jsi i bryle? Osu kola? Ram muze byt hnuty take…
1 reakcí na tento příspěvek Osa kol
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2022 v 18:58 | Nahoru | #2
resil jsem to same,ohnute riditka,ohnuta leva vidle a nakonec i spodni bryle.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2022 v 20:06 | Nahoru | #3
Spodní brejle.
Když sundáš brejle z motorky, sešroubuješ spodní s horníma, nasuneš jeden teleskop, tak ten druhý půjde s ohnutýma brejlema nasunout špatně nebo skoro vůbec. Pak tu sestavu položíš na rovinu na teleskopy, a jak budou mimoběžně, tak to uvidíš.
(reakce na) Osa kol
14.3.2022 v 20:37 | Nahoru | #4
Ariete> spodní brýle byly taky trochu ohlé - nešel tam 1 teleskop nasunout, po narovnání už oba teleskopy seděli, ale jak píšeš spodní a horní brýle sešrubovat a půjde to vidět líp, možná budou ještě trochu křivé. Díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Osa kol
14.3.2022 v 20:39 | Nahoru | #5
kalous72> spodní brýle jsi rovnal a nebo koupil nové?
(reakce na) Osa kol
14.3.2022 v 21:21 | Nahoru | #6
Dumb> Nastesti sly srovnat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Osa kol
14.3.2022 v 21:22 | Nahoru | #7
Dumb> usetrilo mi to cca 7000,- a do tydne to bylo hotove.
(reakce na) Osa kol
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2022 v 19:14 | Nahoru | #8
kalous72> pokud se hnou spudní brýle, u hliníkových rámů už bývá většinou hnutý krk. u ocelových to nebývá zdaleka vždy, ale nechal bych to proměřit/srovnat
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
