Má někdo z vás vyzkoušeny různé poměry předního kolečka a rozety ??
Jezdím momentálně 13 - 52, a v terénu se mi to dobře vodí, aale když jsem to koupil, bylo tam 14 - 47.
Teď jsem se díval, že originál je 16 - 42.
Chci jet delší trasu převážně asfalt a polní cesty, a nevím, protože to nemám naježděný, jestli jít do toho originálu, nevím jak se to chová.
Má někdo z vás vyzkoušeno třeba nějaké jiné poměry a ví, že se mu to tak chová nejlíp??
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 640 řetězová sada
Edit- Tohle znáš? https://www.gearingcommander.com/
Naposledy editováno 18.03.2022 16:32:40
tuším, že jsem na 690 jezdíval 15/42, ale v těžším terénu to bylo "furt málo"...kdybych si ji nechával déle, asi dám 14/45 (jako univerzální převod, jezdil jsem ca 30% asfalt)...origo byla také 16/42, tak se od toho můžeš odpíchnout
na 990 jsem měnil "terén/silnice" jen rozetu a otáčel napínáky (abych nemusel měnit pastorek a řetěz). jestli to jde i na 640, pak dej dopředu 14 pastorek a dozadu dvě rozety, menší a větší "jak ti to vyjde na jeden řetěz a otočené napínáky"
Naposledy editováno 18.03.2022 20:41:53
Ale jak to tak vše tady pročítám, začíná vyhrávat originál.. Zkusím se s tím projet a uvidím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM LC4 640 řetězová sada
Ten 14 - 45 máš naježděný jako univerzál??
Zkoušel jsi i ten origo to 16 - 42??
Jsem zkoušel to, s čím jsem to koupil, tzn 14 - 47 a v terénu to letělo jako hovado, a ve výjezdech jsem musel spojkovat , páč to bylo podtočený.
16/42 byl čistě silniční převod, nedalo se s tím jet v terénu (mezi stromy byla i jednička dlouhá, v těžších pasážích jsi nevěděl, jestli jet jedna nebo podtočená dvě)...15/42 už se jelo líp.
chceš jet po silnici přes více států...jestli i po dálnicích, pak asi 16/42, jestli okresky, pak asi 15/42
Tak tohle by se už dalo asi realizovat i se stejnou délkou řetězu. tzn, teď jsem objednal originál 16-42, a samotného mě zajímá jaký to bude, a pokud to nebude podle představ, vyměním jen kolečko, za 15 , a zkusím. To by mělo být při stejné délce řetězu, takže by bylo možno to i realizovat na cestě, tzn pokud budu vědět, že celý den pojedeme lesem, tak tam dám jednoduše 15, možná i 14, pokud to řetěz dovolí.
díky moc všem za info. Ať se daří.
brzdovy spinac predni brzdy ktm 640... KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto | LTA | 2 | 5.6.2024 v 20:57 LTA |
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Mazanie KTM LC4 640 KTM LC4 640 | dere | 2 | 6.1.2024 v 17:26 _SHIFT_ |
Černá svíčka KTM LC4 640 | petrktm3 | 7 | 12.8.2023 v 15:20 gugo |
KTM LC4 KTM LC4 640 | petrktm3 | 15 | 1.7.2023 v 20:19 petrktm3 |
