globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: simson je liny a nejde "pretocit"
Dobry den chtel bych se zeptat na to ze muj simson se dusi na simsonu mam karbec AMAL 18t, valec 60ccm almot,upravena hlava na 60ccm, GO motoru, klika tunning original MZA a vycisteny vyfuk. presneji na volnobeh jde krasne za plynem ,ale kdyz prijde na jizdu tak je takovy liny nebo se pridusuje vsechno mam utesnene jak ma byt vymenene gufera a vsechny takovehle veci. Premyslel jsem zda to nemuze byt spatne serizenou smesi karburátoru protoze svicka je nekdy hneda nekdy zase uplne cerna nebo bila. Jeste bych se chtel zeptat ze simsona na rovince nepretocim pres 6,5 tisic otacek a pritom predstih podle stroboskopu je naladeny výborně a je meneny i tyristor.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2022 v 01:08 | Nahoru | #1
Namontuj novou svíčku, měj zahřátý motor a dej tomu plný plyn co to dá na nějaké dlouhé rovince. Pak vymáčkni spojku a motor chcípni stále za pohybu. Vymontuj svíčku a podívej se, jak je zbarvená. Šedá až bílá znamená, že je to chudé. Černá jak bota, že je to bohaté. Tohle se seřizuje hlavní tryskou, jehla ani volnoběžná tryska na to nemá vliv (velmi malý). Postupně měníš trysky, až se dostaneš na cihlovou barvu.
1 reakcí na tento příspěvek simson je liny a nejde "pretocit"
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2022 v 08:35 | Nahoru | #2
Ten amal není zrovna jej karburátor. Za mě - pokud máš origo, asi bych dal ten a případně pretryskoval. Předstihu ok? Já měl z 60 válcem problém-nešel mu v HU až na hranu válce. A díky tomu byla horší komprese.
19.3.2022 v 08:36 | Nahoru | #3
Koľko to má po GO najazdené? Keď je to surové, netlač na to. Miešaj lepší olej a zabehavaj, on ožije.
Ako zostavu máš dobre naskladanu. Almot a karbec Amal je z tych lepšch a kvalitnejšich vecí, aké su v ponuke na simsony. Amal niekedy davno trpel na uvolňovanie priruby, ale to bolo davno.
Jednoznačne odporučam vymeniť hlavu 60 za original Hlavu 50kovú. Ziskaš lepší kompresný pomer.
(reakce na) simson je liny a nejde "pretocit"
19.3.2022 v 09:24 | Nahoru | #4
hruso25> GO ma najetych 2500 km a tu hlavu dnes zkusim a dam vedet
19.3.2022 v 09:35 | Nahoru | #5
karavanista> ted jsem se dival na ten pist v HU a je kousek pod hranou popripadne kdyby to bylo tim tak jak jste to vyřešil?
19.3.2022 v 10:51 | Nahoru | #6
Co je to za rozměr "kousek"? Nakonec pomohlo až utočeni spodku válce na soustruhu.. U mě to bylo 1.2mm. Odkud je koupený válec?
19.3.2022 v 11:08 | Nahoru | #7
karavanista> od oka hazim tak 0,5 mm a valec je koupeny z BohemiaMoto
20.3.2022 v 03:55 | Nahoru | #8
co si tak pamatuju tak píst by měl jít až nahoru k horní hraně válce , potom je na hlavě udělaná tzv. vířící štěrbina , která se dále rozšiřuje a slouží k rozvíření směsi v horní úvrati zároven se zapálením směsi
20.3.2022 v 07:53 | Nahoru | #9
A předstihu máš ok.?
20.3.2022 v 16:37 | Nahoru | #10
karavanista> jo předstih laden podle stroboskopu
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
