prosím vás, mám Husqvarnu 701 Supermoto 2021, mám na ní najeto cca 1200 km a už od začátku řeším poskakování řidítek při jízdě zhruba kolem 60 - 70 km/h. Děje se to jak při jízdě na rovině tak ale i při nájezdu a výjezdu ze zatáčky. Když jedu buď pod 60 km/h nebo nad 70 km/h tak už se to neprojevuje.
Nejdříve mi bylo řečeno, že to může být tím, že motorka dlouho stála přes zimu. Ovšem motorka byla na stojanech přes zimu, takže proleželou gumou to být asi nemůže.
Pak mi bylo řečeno, že pneu nemusí dobře sedět. Koukal jsem na ní a nepřijde mi, že by byla nějak špatně dosedlá nebo cokoliv. Přesto jsem zkusil na radu od prodejce pneu zcela vyfouknout a znovu nafouknout na určený tlak.
No a pak se objevují na fórech dvě celkem opakující se příčiny a to že je buď špatně vyvážené kolo a nebo jsou špatně nastavené tlumiče.
Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti i na jiných motorkách? Rád bych věděl, od čeho se mám odpíchnout a začít.
Díky
Naposledy editováno 24.03.2022 06:26:48
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna 701 Supermoto - Poskakují řidítka při určité rychl...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna 701 Supermoto - Poskakují řidítka při určité rychl...
Hanzr píše: foxdive> Rozskáčou se řidítka nahoru a dolu. Nevím jak lépe to popsat.
takže nekmitaji levá-pravá? Nemáš koply ráfek?(reakce na) Husqvarna 701 Supermoto - Poskakují řidítka při určité rychl...
Zkusit to můžu ale jak říkám, nemám s tím nejmenší zkušenosti.
Ad nastaveni tlumení, utahnes na max, pocitas kliknutí (pripadne otacky, pokud to neklika) abys vedel kolik to bylo a nastavis tam treba pulku a vyzkousis. Samo ne hned nak zavodeni, nejde o to to nastavit spravne, ale zjistit kde je problem…
Samo by tohle mel u noveho stroje resit servis, proto jsi předpokládal koupil novou abys tohle nemusel resit…
Nastavení tlumičů je popsané v manuálu pro mašinu. Zkusím to nějak víc prozkoumat a snad to nerozházím. Při nejhorším to vyřeším tak, že zavolám do servisu a udělám to v rámci záruky.
Novou jsem si kupoval hlavně proto, že ta motorka byl a je můj sen. No a když už, tak už.
Každopádně díky za rady.
Jo a litas záda?
Edit:teď sem si všiml že ti to dělá od nové
Naposledy editováno 24.03.2022 14:57:21
Celá story , zdá se, že přístup KTM k zákazníkům je celosvětově sjednocen.
Slovo vibrovat je cizího původu, proto s měkkým. Není to předpona vy-, jako třeba ve slovech vybírat (na pokutách), vysírat nebo vydírat.
Zkusil jsem se na to více zaměřit a zjistil jsem, že se to neděje jen kolem 60 - 70 km/h ale děje se to ve všech rychlostech vždy při zavření plynu. Tudíž jakmile zavřu plyn a váha motorky se přesune na přední kolo tak začnou poskakovat řidítka ale není to tak tragické, jako na videu výše. Děje se to jak na rovince tak při průjezdu zatáčkou prostě všude.
Když plyn přidám, tak problém zmizí. Tudíž to přisuzuji nastavení přední vidlice která si neví rady co s tím nebo se pletu?
Celkově mi přijde motorka dost tvrdá ale předpokládám, že je to vlastnost WP podvozku (mám tento podvozek poprvé v ruce takže nevím).
Popravdě při každém hrbolu mám pocit, že si vymlátím zuby o řidítka ale jak říkám, nemám s tím zkušenosti takže nevím jestli je to OK nebo ne.
Přední vidle jsou plně nastavitelné WP APEX 5348 a zadní vzpěra je WP XPLOR 5746
Naposledy editováno 29.03.2022 08:29:19
Kdyby to nebyl nakej divnostroj, ale nejaka normalni motorka, tak bych se vsadil, ze kdyz oloupes zavazicka, tak se kmitani nevrati…
Dal jsem to do servisu kde mi převážili obě kola pro jistotu a na předním kole byli kousek posunutá závažíčka. Takže to srovnali a je klid.
Jen aby tu bylo finální rozřešení problému kdyby náhodou někdo měl stejný problém
Naposledy editováno 22.04.2022 12:56:08
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 29 | 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB |
Homologovaný laďák Husqvarna 701 Supermoto, Husqvarna 701 Enduro, KTM 6... | La_micka | 25 | 18.4.2024 v 13:49 strive |
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... | enduro_da | 17 | 27.2.2024 v 07:26 Sally06 |
Husqvarna SM 701, Gas Gas SM 700, K... Husqvarna 701 Supermoto, KTM 690 SMC R, Gas Gas SM 700 | Fíla-rider | 9 | 23.12.2023 v 14:52 MotoPeta |
Husqvarna 701 SM LED světlo Husqvarna 701 Supermoto | Bob_svk | 9 | 8.12.2022 v 00:05 Snowball |
