1 reakcí na tento příspěvek Netahá víc jak 5000 otáček
Naposledy editováno 30.03.2022 18:43:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Netahá víc jak 5000 otáček
Naposledy editováno 30.03.2022 23:08:30
Lukynek27 píše: mito7> Opravář mi teď řekl ze by ten svod mohl být přiškrcený. Mohlo by to být i tím? Slyšel jsem ze by i mohla být chudá směs. Při rozjezdu musím promačkávat spojku abych se rozjel protože jinak se to dusi a zhasne
No tak jak jsem psal tohle je základ koukni na svíčku to máš venku okamžitě.
pokud je směs špatná nastav ji správně.. podívej se do manuálu, kolik otáček má bejt ven.. nebo ještě lépe, nastav motor tak, aby měl co nejvyšší otáčky při štelování směsi.. pokud je svíčka černá je směs bohatá, pokud bílá je chudá.. cihlová je akorát. a svíčku zkus jinou tak jako tak.. to je spotřební materiál co běžně odejde třeba po zimě .. pamatuju u mý rs.. po zimě nechytla prostě dal sem novou svíci vždycky.
Naposledy editováno 31.03.2022 03:26:55
Naposledy editováno 01.04.2022 11:12:49
Lukynek27 píše: Jak jsem psal minuly majitel nechal karbec nastavit na tovární stav (neznamená to ze to je správně). Karburator se ještě musí určitě poladit. Ptal jsem se kluka co na aprilkach jezdí už 15 let a říkal ze muj problem bude na 90% v karburatoru. Dostane se tam smitko a uz to děla bordel. Karburator dam známému poštelovat, profouknou se a nastaví trysky jehla atd.
no jako ono by sis to udělal v klidu sám tam je to jednoduchý.. a uměl bys to pak furt.. ale to záleží na povaze no.. hlavně se toho nebát... jako klučina jsem karburátory dával servisákum a dneska kroutim hlavou proč..prostě jsem se bál že tam něco rozbiju :D nevim.. přitom čízy jsem rozebíral furt.. je to všechno stejný a když se na něčem zasekneš a nebude to v manuálu někdo poradí.
Naposledy editováno 01.04.2022 20:29:54
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
