Téma: Ohnutí chrom řidítek
16.4.2022 v 13:33
Ahoj.
Zajímalo by mě, zda někdo cíleně ohýbal chromovaný řidítka a s jakým výsledkem.
Na VN900 Classic jsou pekna široká chrom.řidítka, ale na mě mají moc ostrý úhel zahnuti směrem dovnitř, kdyby se ohnuly (rozevřely) na každé straně o cca 5-8cm, úhel by se srovnal a byla by to o dost příjemnější jízda.
Měnit za rovná nechci, líbí se mi ta origo.
Jsou obavy, že muže dojit k prasknutí chromu na riditkach a mohl by se začít u loupat, liché, nebo opodstaněné?
Nemám s tím žádnou zkušenost...
Díky za názory.
16.4.2022 v 14:20 | Nahoru | #1
...ohýbal, chrom nepraskl ...bylo to cca v tvým rozsahu
16.4.2022 v 14:42 | Nahoru | #2
Stejná zkušenost. Rovnali jsme několikrát řídítka po bouračkách, roztahovali řídítka blbého tvaru - nikdy žádný problém s chromem.
1 reakcí na tento příspěvek Ohnutí chrom řidítek
16.4.2022 v 17:33 | Nahoru | #3
No predstavu mám takovou, že řidítka nechám na motorce, a ohnu je normálně o dorazy, takže by se měly ohnout v celé délce a ten ohyb by se měl rozložit, alespon v to doufám...
16.4.2022 v 17:35 | Nahoru | #4
Naposledy editováno 16.04.2022 17:36:07
16.4.2022 v 19:08 | Nahoru | #5
rovnal se nárazník na Lada VAZ1500 o ktery se rozstipla Dacia1300, palicí na dreveny fošně, chrom bez následků, jen vzpomínka
Naposledy editováno 16.04.2022 19:10:17
(reakce na) Ohnutí chrom řidítek
16.4.2022 v 21:43 | Nahoru | #6
riderr3 píše: No predstavu mám takovou, že řidítka nechám na motorce, a ohnu je normálně o dorazy, takže by se měly ohnout v celé délce a ten ohyb by se měl rozložit, alespon v to doufám...
To nedoufej. Ohnou se v místě, kde bude největší ohybový moment (to v případě konstantního profilu průřezu) nebo v místě největšího ohybového napětí (kdybys tam měl výztuhy)
17.4.2022 v 21:09 | Nahoru | #7
nejde jsem slyšel, že kvalitní, funkční chrom má pod sebou ještě minimálně vrstvu mědi a díky tomu se při ohybu neloupe (viz. klasické ráfky na kole), zatímco dekorativní chrom to pod sebou nemá a při ohybu může popraskat. Na riditkach motorky bych čekal ten lepší, takže asi v pohodě. Ale je to info bez záruky a samotného by mě zajímalo jestli je to pravda nebo kravina
17.4.2022 v 21:11 | Nahoru | #8
Johny_Servis> Je to pravda
Start vn900 Kawasaki VN 900 Classic Jirka_VN900 1 6.6.2024 v 13:46 blesk16
Rady začátečníkovi Kawasaki VN 900 Classic rosak72 25 15.10.2023 v 11:36 Piwell
Pískání řemene Kawasaki VN 900 Classic Maro900 9 10.6.2023 v 09:45 Maro900
Kawa VN900-motorovy olej/specifikace Kawasaki VN 900 Classic riderr3 18 28.5.2023 v 17:09 kratkej01
VN 900 za jízdy chcípla Kawasaki VN 900 Classic Sumečekk 8 24.5.2023 v 12:39 Sumečekk
