Téma: Šroubky pro synchronizaci CBF600 PC38
20.4.2022 v 12:25
Zdravím všechny.
Chci si udělat synchronizaci a nejsem si jistý s určením které šroubky pro to slouží. V manuálu je namalovaný jen ten pro válec 1. Pro 2. a 4. jsem je asi našel na hrazdičce ovládané plynovým lankem.
Problém je v tom, že ke 4 se dostanu blbě a ještě se musí otevřít naplno plyn. Ke 2 se snad ani nedá dostat.
Poradí mi někdo, prosím?
20.4.2022 v 12:40 | Nahoru | #1
Šrouby jsi našel správně... to seřízení je lehce "drama" .. potřebuješ pár udělátek, tenké, extra dlouhé šroubováky a postup: napíchneš budíky - natočíš - skouknš - odhadneš - vypneš - kolega ti podrží plný - potočíš šrouby - kolega pustí plyn - natočíš - skoukneš - odhadneš - atd.... atd.... a znova.... a znova...
20.4.2022 v 13:40 | Nahoru | #2
Ke 4 si spálím ruku o motor. Ok vezmu si rukavici. Poraď mi prosím co s tím druhým. Je pod rámem a ještě se tam pletou trubky od PAIR ventilu a odvětrání víka vaček. Podle manuálu by měl PAIR ventil být připojený přes Tkus. Nevíš jestli to jde všechno vyházet aniž by to mělo vliv na měření?
Děkuji Tomáš
20.4.2022 v 16:54 | Nahoru | #3
CBF 600 nikdy víc... Ten konstruktér musel být zhulenej když tohle vymýšlel. Už i CB600 na válci 4 je libovka.
Pair klidně odpoj.
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
