Téma: Pomoc na cestě tuono 08
30.4.2022 v 11:50
Zdravím všechny.
Dokáže mi někdo zdejší poradit prosím?
Jsem aktuálně v Itálii a z ničeho nic za jízdy chcipla, a nyní po mě chce vložit kód imobilizéru? Ten u sebe nemám. Dá se to nějak operativně vyřešit na místě nebo mám smolika?
Děkuji
30.4.2022 v 11:54 | Nahoru | #1
No z principu je imobilizér od toho aby co nejvíce znemožnil odcizení-start bez správného klíče. Určitě to nijak jednoduché nebude. Záleží na tom, co blokuje. A doma kód máš? Asi bych volil vlek a honem domu. Pokud za jízdy chcipls stejně bych měl strach jezdit dál..
Naposledy editováno 30.04.2022 11:56:26
30.4.2022 v 12:04 | Nahoru | #2
Jsem právě na dálnici směr domů. Tak sem chtěl vědět jestli je vůbec nějaká šance provizorně opravit na cestě...
30.4.2022 v 12:20 | Nahoru | #3
To asi ne. immo se načítá při zapnutí klíčkem, pak už to nehlídá, takže pokud ti to chcíplo, tak muselo něco umřít, nejspíš ECU, nebo minimálně chybí datový signál a teď to chce kód kvůli tomu, že je to neaktivní...s tím na cestě holt nic neuděláš...
30.4.2022 v 12:30 | Nahoru | #4
Shiver měl 12398. Byl to nějaký kód se servisem, který se musel zadat, jinak to nešlo natočit. Tuono bude možná něco podobného.
Zkus tyto odkazy:
https://www.apriliaf...4319-Insert-the-code
https://www.apriliaf...rt-user-code-message
Naposledy editováno 30.04.2022 12:33:17
30.4.2022 v 14:32 | Nahoru | #5
Díky všem, tak už jsem to rozchodil, byl problém ve špatných kontaktech ve spinacce. Bohužel to pomohlo jen na cca 100km. Zastavil jsem na tankování a po zapnutí kličku se zase ukázalo ECU a znázorněna zásuvka, tak předpokládám pojistka... Nemá někdo tady prosím ještě tedy schéma pojistek? Zatím to vypadá že se vrátím do příštího pátku
30.4.2022 v 16:54 | Nahoru | #6
Foto toho, co se ti ukazuje?
30.4.2022 v 19:57 | Nahoru | #7
Nezlob se na mě, ale s takovým problémem se jednou nastartovaný motor nevypíná...
Teď mi docvaklo, že s jedním klíčkem asi nepujde otevřít nádrž bez vypnutí. Tak hlavně ať to domů dojedeš
Naposledy editováno 30.04.2022 20:58:13
1.5.2022 v 07:10 | Nahoru | #8
Brzdové kotouče tsuboss nebo arashi... Aprilia Tuono 1000 R Factory Honza-K 8 6.3.2024 v 10:20 Honza-K
Úprava stavu km na budíku Aprilia Tuono 1000 R Factory V.I.R.G.I.L 19 7.2.2024 v 06:24 FJRPEPA
Tak ktoru [1 ... 5, 6] Aprilia Tuono 1000 R Factory, KTM 1290 Super Duke R,... coffeeracer 165 8.7.2022 v 12:52 MedWed
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Koupě Tuono factory Aprilia Tuono 1000 R Factory V.I.R.G.I.L 3 25.1.2022 v 14:57 drippera
