Téma: V max 1200 identifikace motoru
11.5.2022 v 10:06
Zdravím...neví někdo jak zjistit rok výroby motoru když na něm není žádné vinko? Díky
11.5.2022 v 10:30 | Nahoru | #1
Určitě není? Nebo jsi ho jen nenašel? Měl by být na místě vyznačeném červeně a když je motor namontovaný, je k tomu mizerný přístup:
edit: A z kódu a sériového čísla se pak dá odvodit rok. Pokud na motoru nic není protože to někdo odstranil, tak asi není šance.
Naposledy editováno 11.05.2022 10:32:08
1 reakcí na tento příspěvek V max 1200 identifikace motoru
11.5.2022 v 16:20 | Nahoru | #2
Někdo ho zabrousil právě... na levem boku je ještě jedno krátké číslo ale netuším co znamená.
11.5.2022 v 20:57 | Nahoru | #3
Foto?
(reakce na) V max 1200 identifikace motoru
12.5.2022 v 09:29 | Nahoru | #4
ridethebest píše: Někdo ho zabrousil právě... na levem boku je ještě jedno krátké číslo ale netuším co znamená.
To bude asi typ motoru.
14.5.2022 v 18:33 | Nahoru | #5
10.7.2023 v 14:00 | Nahoru | #6
ridethebest> to je len cislo dielu...a naco potrebujes typ motoru? Zakladny motor je vo vsetkych identicky, rozdiel je potom v tom ci tam mas Vboost a s tym aj ine trysky v karbcoch a priemer vyfukov..
problémy a bolístky V max Yamaha V-MAX rg250 0 20.5.2024 v 20:28 rg250
Najde se někdo kdo da dohromady vmaxe Yamaha V-MAX ridethebest 12 1.4.2024 v 21:48 docent
Bílé pneu Yamaha V-MAX Indy1312 1 5.1.2024 v 14:21 PlusOne
Vmax 1200 zadni rameno Yamaha V MAX ridethebest 2 10.7.2023 v 14:08 VMAXconte
V max 1200 typ motoru - výkon Yamaha V MAX ridethebest 2 10.7.2023 v 14:07 VMAXconte
