Pak mě ještě zajímá, jestli mi bude špatně ukazovat ukazatel zařazené rychlosti, nebo jestli to ten zub nerozhází...
Díky, Michal
1 reakcí na tento příspěvek Shiver 750 pastorek jaký utahovací moment
Přijde mi, že od doby rozšíření takových klíčů si nikdo nezaváže ani tkaničky, přitom levné cajky (o pravidelné kalibraci nemluvě) jsou akorát pro ten pocit...
Takové rázy, co chytá pastorek, proto je tam predepsaných 120Nm. To plechové zajištění to nespasí. A půlit motor kvůli ohlodané výstupní hřídeli je taky dobrý vopruz.
...kupoval jsem v Lídlu momenťák za 999,- ? už přesně nevim, funguje spolehlivě už skoro 10let. Rozhodně je přesnější než můj odhad, kontrola při dotažení kol(auto), nebo osy a pastorku +-3až4 Nm. Takže pocit mám opravdu dobrý.
Prostě jsi neporadil dobře, tak se s tím smiř.
Jinak pokud to jde, utahuju vše předepsanym momentem... Měl jsem dost starších motorek a tak mám spoustu zážitků s přetočenymi závity . a o tom, jak lidem nejde povolit pastorek, je tady toho spoustu, proč asi....
A pro toho, kdo to tady čte a zvažuje, jake momentaky, tak já používám anglické Norbary. I po letech používání při proměření nastavené hodnoty odpovídají skutečnosti
Naposledy editováno 19.05.2022 08:13:12
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 11.5.2024 v 22:50 ja1 |
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 11.5.2024 v 12:43 rob456 |
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 5 | 22.4.2024 v 17:24 Gahan37 |
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver | V2OTZ | 7 | 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ |
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver | Lovaisek | 2 | 10.3.2024 v 18:57 Gahan37 |
