Téma: Nejde rozjet Yamaha XJ6
14.6.2022 v 00:38
Ahoj ve spolek
Vypověděla mi službu mašina.
Jel jsem bez problému, po krátký zastávce v krámu sednu a nemůžu se rozjet.
Nastartovat jde v pohodě, zařadím 1, ale už to “necvakne” a prostě nejede.
Na hodinách zmizí neutrál, ale nic ????
Nevěděl byste někdo co s tím ?
Jedná se o Yamahu XJ6n, 2012
Předem děkuju?
1 reakcí na tento příspěvek Nejde rozjet Yamaha XJ6
14.6.2022 v 08:46 | Nahoru | #1
Dvojku zařadit jde?
Zkus při řazení lehce povolit spojku, tak aby se převodovka začala otáčet ...
Naposledy editováno 14.06.2022 09:03:13
(reakce na) Nejde rozjet Yamaha XJ6
14.6.2022 v 09:33 | Nahoru | #2
Zařadit jdou všechny rychlosti.
Když pustím spojku, tak se mi na hodinách normálně ukáže rychlost až někam ke 20km/h a pak to jde zase na nulu.
Když se zkusím rozjet na 2, tak to udělá to samý.
14.6.2022 v 10:01 | Nahoru | #3
Nespadl pastorek retezu? Nekdy se povoli matka a kolecko spadne z hridele dolu. Uz jsem se s tim setkal.
Hlavne to netrap. Na motorce, kde jsem to resil, to majitel chvilu zkousel a docela dost se mu obrousil zavit pro matku. Kolecko totiz nespadne uplne - jisti ho dekl. Sjede jen z toho drazkovani a zustane trcet na zavitu.
A nebo taky muze byt ten pastorek tak sjetej, ze je bez zubu a uz nezabira.
Naposledy editováno 14.06.2022 10:15:11
14.6.2022 v 10:33 | Nahoru | #4
Koudy01>
To by mohlo být možná ono. Když jsem ji tlačil, tak mi přišlo, že mi řetěz brousí tu tyčku co vede od řadičky nahoru.
Naposledy editováno 14.06.2022 10:37:04
14.6.2022 v 16:31 | Nahoru | #5
No určitě nebude na škodu se ohnout a podívat co se dole děje
Ani nemusíš startovat. Dát zadek na stojan, otáčet kolem a zkoušet řadit...
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Výfuk - projdu technickou Yamaha XJ6 stereo_panda 12 10.4.2024 v 19:01 crestik
montaž primar kolečka řet sady [1, 2] Yamaha XJ6 dinosaurus 40 8.9.2023 v 10:15 ŁŁ
Jak funguje stáhnutí výkonu Yamaha XJ6 AdamSnopek 6 15.6.2023 v 14:55 joules
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 Jirkajoura 2 30.5.2023 v 09:08 Pedl
