mám Suzuki SV 650, r.v. 2002 takže ještě karburátory a aktuálně mám s motorkou problém.
Motorka nejdříve začala po zahřátí lehce střílet do výfuku - při ubraní plynu nebo při podřazení.
Později se to zhoršilo a motor se hlavně při jízdě na konstatní otáčky začal hádat - úbytek výkonu a při podřazení střelba do výfuku.
Nyní po zahřátí (stačí i 1 km) motorka přestává jet - ztrácí výkon a vůbec nejde do otáček a dusí se a ztrácí výkon.
Zajímavé je, že když se dusí tak do výfuku moc nestřílí ale zase klesají volnoběžné otáčky na cca. 1000.
Motorka byla na servisu na podzim loňského roku - mj. seřízení ventilů, vyčištění karborátorů a jejich seřízení. Od té doby jsem najel cca. 1800 km v naprosté pohodě a vše bylo OK.
Motorka pořád chytá na první ťuk a sytič stahuji také ihned.
Od začátku projevů problému jsem se nejdřív soustředil na čidlo stojánku - výměna za jiný stojánek, nové pružiny ke stojánku a nový čep stojánku. Myslím, že toto jsem snad vyloučil jako příčinu - pro jistotu stojánek ještě za jízdy přidržuji vazacím drátem ale myslím, že stojánek funguje na 110 %.
Pak jsem vyměnil čidlo spojkové páčky - zde by také snad neměl být problém.
Na doporučení mého servisáka jsem vyměnil svíčky - ale měly za sebou těch 1800 km. Svíčky vypadaly OK. Možná trošku černější, ale jen maličko.
Zkontroloval jsem vše k čemu je možné se dostat - palivový filtr, odvzdušnění nádrže, kabely ke svíčkám, hadice ke karburátorům. Benzín z nádrže jsem odsál a zdál se OK - zpět jsem ho lil přes punčochu - myslím, že je OK (od počátku problémů jsem i 1x tankoval).
Už jsem objednán do servisu, ale servis je vytížen a tak mě vezme až v červenci.
Napadá někoho co bych ještě mohl zkontrolova nebo na co se podívat??? Rád bych to vyřešil co nejdříve - přicházím o nejlepší část sezony...
Jinak motorka má seriový výfuk i vzduchový filtr.
Najeto má nyní najeto cca. 65 tis. km - od roku 2008 jsem majitelem - pravidelná údržba a servis.
Předem díky za reakce.
PS baterka je měněna loni, kontakty baterky zkontrolovány.
1 reakcí na tento příspěvek SV 650 střílý do výfuku, nepravidelný chod
Ale asi zkusím nádrž sundat a vyčistit jí pořádně. Za to nic nedám a budu mít jistotu.
Pokud jse o servisáka tak tomu věřím. Měl jsem u něj moto opakovaně. Navíc mi přijde jako nesmysl aby se karburátor po ujetí 1800 km zničeho nic rozšteloval a nastavil si bohatou směs. Ale u 20 let staré motorky je asi vše možné...
https://www.motorkar...del%5D=suzuki-sv-650
https://www.motorkar...-sv-650-1539321.html
Zkusím jestli vypnutí světel bude mít nějaký vliv na "poruchu". Díky za tip.
2 Vladimir - po ohřátí to blbne pořád - jen mi přijde, že když to chcípnu a po chvilce zase nastartuju, tak to opět drží volnoběh na 1500 otáčkách jak má. Když se ale rozjedu tak to zase začně zlobit a střílet.
Ještě jsem přemýšlel, že bych koupil opravdou sadu na palivový kohout - co kdyby to bylo tím. Ale na druhou stranu motorka jde do servisu již za pár dní, tak je asi zbytečné utrácet 500, když to tím spíš není než je...
od kolika otacek ti to strili, pri jake zatezi atd....
Jestli mas SV to co mas v avataru, tak je to 2001. Od 2002 uz byly strikacky..myslim.
Resim podobnej problem a vypada to na civky zapalovani..ale jsem ted linej se tomu venovat. Jedna civka se da nova sehnat za 1200,-
pocist si muzes tady
www.motorkari.cz/tema/
Zaver ber s rezervou. Zaclo to blbnout zas.
Sice jsem to doted neopravil, ale dost jsem se priucil neco noveho od zkusenejsich.
Naposledy editováno 28.06.2022 00:31:20
Ujedu tak půl kilometru a začne se to hádat - nejde za plynem a nereaguje na přidání. Otáčky jsou obvykle kolem 4-5 tisíc. Na plyn motorka reaguje jak kejvačka se špatně seřízenou směsí. Víc otáček je problém vůbec dosáhnout. Jakmile to takhle zlobí tak volonoběžné otáčky padají na 1000 otáček.
Zkoušel jsem teď dát do benzínu čistič, ale zatím beze změny.
Ještě jsem to konzultoval s jiným servisákem, který je přesvědčen, že je ucpaný karbec - biosložka a atd.
Jinak motorka je 2002 - je to poslední karburátor. Stříkačky byly od roku 2003 - měly hranatej rám.
Zítra pokud nebude pršet tak to ještě zkusím projet, jestli čistič nezapůsobil, ale pak už jde motorka do servisu. Tak uvidím.
Naposledy editováno 29.06.2022 23:22:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SV 650 střílý do výfuku, nepravidelný chod
pila2 píše: Takže za studena to v pohodě nastartuje a sytič jde krásně stáhnout a drží to volnoběh na 1500 otáček.
Myslel jsem, že mi je na podzim v servisu i čistily, ale pouze je synchronizovaly.
Dle foto od servisáka byly opravdu zanesené - moto je 20 let staré + biosložky v benzínu.
Nyní vše OK.
Jako poznámku pod čarou uvádím, že čas od času tankuju 100 oktanovou veru - minimálně na přezimování nebo dává fuel stabilizátor - a v poslední době celkem často jsem dával VIF.
Ale asi to je jen oddalování problému, který dřív či později přijde a vyřeší ho pouze vyčištění karburátorů.
Díky všem za reakce.
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 | Mikeš87 | 17 | 5.6.2024 v 20:23 pepe100 |
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 | macumba | 29 | 4.6.2024 v 16:46 macumba |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
