Téma: Co dělat ,když gufera ventilů propouští olej
18.7.2022 v 23:56
Ahoj ,dokázal by mně někdo poradit co s tím ,když propouští ventily přes gufera olej?Je to 20 let stará kentoya 50ccm ale 4 ventil.Ty ventily jsou hrozně tenké pouze 3,5 mm.Problém je že se na to nikde nedají sehnat,ani celá hlava není pouze na ebay ale zase bez ventilu ani na aliexpresu nebo na allegru prostě nikde...o české kentoye ani nemluvě...Co třeba tam dát něco do oleje aby byl hustší a nepropouštěl?máte nějaké rady ...jinak typ motoru 139QMA-A (to A za pomlčkou je duležité ,jinak by to byl 2 ventil a na ty je všeho všude dost)
19.7.2022 v 00:01 | Nahoru | #1
Bez gufer to nepujde… jsou firmy co umi gufera na zakazku… muzes zkusit poptat, v tehle aplikaci s tim nemam zkusenost
19.7.2022 v 06:38 | Nahoru | #2
A co se podívat do dílů 4T sekaček a elektrocentrálal.? Tam by se shoda nenašla?
19.7.2022 v 06:40 | Nahoru | #3
A klidně skus 20-50 motorovy. Mohlo by se to zlepšit.
19.7.2022 v 07:07 | Nahoru | #4
a nešlo by tam hodit hlavu z obyčejné 2 ventilové verze?
19.7.2022 v 07:20 | Nahoru | #5
Ja nevim proc to beres jako neresitelny problem? Proste nech gufera vyrobit! Klidne posli rozmery nebo samotne gufero a necham ti to u nas vyrobit.
19.7.2022 v 07:36 | Nahoru | #6
A jsou tam fakt gufera? Nejsou tam jenom O nebo X krouzky?
1 reakcí na tento příspěvek Co dělat ,když gufera ventilů propouští olej
19.7.2022 v 15:54 | Nahoru | #7
takto to vypadá...ventil je o prumeru 3,5mm a ten venkovní rozměr asi 6,5mm
to nevím jestli někdo dokáže vyrobit zakázkově
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co dělat ,když gufera ventilů propouští olej
19.7.2022 v 16:18 | Nahoru | #8
kawasaki-man> Jo soustruzi se to na spesl soustruhu…
19.7.2022 v 18:29 | Nahoru | #9
assassin> vždyt je to gumove
19.7.2022 v 19:18 | Nahoru | #10
Jako laik nejlíp uděláš to že poctíš návštěvou nějakou strojní dílnu v okolí,kde dělají hlavy..Přes ně (jejich zdroje) objednáš podle průměrů osazení vodítka vs dříku ventilu.
19.7.2022 v 22:15 | Nahoru | #11
Po dvaceti sezónách to asi bude chtít i minimálně zkontrolovat vedení ventilů, případně převložkovat
19.7.2022 v 23:48 | Nahoru | #12
Tohle tam náhodou nepasuje?
19.7.2022 v 23:50 | Nahoru | #13
kawasaki-man píše: assassin> vždyt je to gumove
No ted nevim, jestli ses prisel poradit, protoze nevis jak na to nebo jsi nam to prisel vysvetlit
Ok, beru svá “moudra” jako nevyžádaná
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co dělat ,když gufera ventilů propouští olej
20.7.2022 v 08:45 | Nahoru | #14
combust> ne, na 3.5mm ventilový dřík musí být otvor užší, tipuji 3mm
20.7.2022 v 11:06 | Nahoru | #15
CRF1000> no tož něco takovýho
Maj to v polsku ale asi nesedí ten rozměr vodítka ventilu.
Na těch stránkách jim bohužel u některých chybí rozměry takže jedině se zeptat.
20.7.2022 v 22:38 | Nahoru | #16
CRF1000> no ale aby to nebylo moc na těsno....děkuji všem za radu....asi zkusím objednat...díky
Lamely / spojka Kentoya Blow Up 100, Kentoya Blow Up 250, Kentoya Fi... ŠtěpánX 2 4.6.2020 v 15:37 washington
Prosím o radu Kentoya Apachee 50 4T, Maxon Ardour Eidm 2 11.3.2019 v 20:30 Eidm
Potřebuji radu Kentoya Apachee 50 4T, Kentoya City one 50, Kentoya ... Krang 8 26.2.2018 v 14:05 kuzmič
