Téma: Jawa 350/638 malé VAPE
23.7.2022 v 21:12
Zdravím kluci šikovní Jawáci, kámošovi ladí třindu 638, už si na ni jeden rádoby auto elektrikář vylámal zuby?? Jawka je poservisovaná, čeká nové spojkové lamely a nějaké gumové doplňky ? jinak je to leštěnka 25.000km, co mne zajímá, bojují se tzv. Malým VAPE, přečetl jsem na webu miliardy článků, zápal cívka nová, regulátor, baterie, usměrňovač, uhlíky atd. NOVÉ, vše řádně ukostřeno i tuplovaně !!! ale bohužel při chcipani motoro kostřakem do řidítek pozn. klasické vybíjení VAPE proti kostře odchází - zkratují svíčky, ne pokaždé, půl dne jezdí třinda jako vítr Hurikán, při dalším startu je z ní 175 ?????? po velké prohlídce elektroniky a řádném ukostření všech el. prvků se to o dost zlepšilo, ale vidím problém mezi klasickou bošáckou spínačkou a kostřícim spínačem na řidítkách, je to jaksi sérii paralelní ?? protože Bošák spíná okruh baterie a tím pádem cize buzený alternátor a kostra vybíjí proti kostře jiskru, na chcípnutí používám pouze kostru, nikoli Bošák!!! Kluci komu staré malé VAPE funguje, cca jak má správně " vršek" spinacky zapojen, prosím poraďte!!!! Mám strach, že když namontuje Velké VAPE cca SZ 17 problém bude stejný! desítka v rici, jak říkám po startu někdy, ale nejčastěji po stopu motoru vyskratovaná svíčka ?? Dík za jakoukoliv radu, lebo už mám vystřílené všechny náboje ???
2 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 malé VAPE
23.7.2022 v 21:39 | Nahoru | #1
Pozn. změřené dobíjení stav A1, asi mi nezbude nic jiného, než vystříhat klasickou Bošku od "modrého drátu" , nechat pouze spínání+ buzení alternátoru z baterie " modrý" chcipací vodič ze zapalovací cívky nechat na spínači chcipaku pouze na kostru,?????? svíce používám NGK, ale bál bych rád za jakékoli správné el. schéma tzv. Malého VAPE, SZ 17 schéma mám tzv. "vršek " je proti kostře, tj. jakákoli Babetta, pila, minibike atd. Prosím kdo je s Malým VAPE spokojen a šlape mu léta o radu, pozn. veškerou el. mám cajk ?
(reakce na) Jawa 350/638 malé VAPE
23.7.2022 v 21:41 | Nahoru | #2
pavlik82 píše: Pozn. změřené dobíjení stav A1, asi mi nezbude nic jiného, než vystříhat klasickou Bošku od "modrého drátu" , nechat pouze spínání+ buzení alternátoru z baterie " modrý" chcipací vodič ze zapalovací cívky nechat na spínači chcipaku pouze na kostru,?????? svíce používám NGK, ale dal bych rád za jakékoli správné el. schéma tzv. Malého VAPE, SZ 17 schéma mám tzv. "vršek " je proti kostře, tj. jakákoli Babetta, pila, minibike atd. Prosím kdo je s Malým VAPE spokojen a šlape mu léta o radu, pozn. veškerou el. mám cajk ?
23.7.2022 v 21:56 | Nahoru | #3
NGK svíčky jsou dlouhodobě notoricky známé tím že nevydrží ulití, já bych je do ničeho co nemá vstřikování nedal do Jawy dvojnásob ne.
23.7.2022 v 23:06 | Nahoru | #4
Jak se vyskratuje svíčka?
24.7.2022 v 07:29 | Nahoru | #5
Pokud se chceš něčeho dobrat,je potřeba upřesnit co se tam používá.Protože výrazy jako "malé vape" ,"vybíjení proti kostře" nebo"spínačkou a kostřícim spínačem na řidítkách, je to jaksi sérii paralelní ?? protože Bošák spíná okruh baterie a tím pádem cize buzený alternátor a kostra vybíjí proti kostře jiskru, na chcípnutí používám pouze kostru, nikoli Bošák" jsou alespoň pro mě španělská vesnice.
Na zkratování-probití svíček má většinou vliv bohatá směs.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 malé VAPE
24.7.2022 v 09:10 | Nahoru | #6
Kluci každopádně dík za info, už vím čeho se chytnout ?
24.7.2022 v 09:57 | Nahoru | #7
co je to malé Vape a veliké Vape ví každý, kdo se kolem jaw motal. Já dal malé Vape na 632 (elektricky stejná jako 638) přesně podle návodu do původní elektriky a šlapalo to bez problémů. jediný fail který mohl nastat bylo zapojení těch dvou drátu u snímače, tě když to bylo naopak, tak po přidání plynu se to dusilo. Jinak koukni zde:
https://www.motorkari.cz/tema/?t=179832
a zde
http://www.vape.cz/i...ody/navod%20MZ04.jpg
Edit: a samozřejmě svíčky NGK jsou úplně špatně. Nejlépe fungují obyčejné brisky
Naposledy editováno 24.07.2022 09:58:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638 malé VAPE
24.7.2022 v 11:47 | Nahoru | #8
pavlik82 píše: Kluci každopádně dík za info, už vím čeho se chytnout ?
A to se jako ptáš? Nebo je to věta oznamovací? V tom případě nechápu všude ty otazníky...
24.7.2022 v 15:48 | Nahoru | #9
2stroke> už mě bylo vysvětleno, že je to náhradní znak za ty debilní smajlíky, které motorkáři.cz nezná
24.7.2022 v 16:45 | Nahoru | #10
Dej tam Brisk N15C na nic jiného tyhle motory nefugují
24.7.2022 v 17:31 | Nahoru | #11
NGK nebrat. Jezdím Brisky na 354 s velkým Vape a poprvé po cca 7 letech letos na jaře šla na jeden válec. Na nové svíce je opět naprosto spolehlivá.
24.7.2022 v 21:12 | Nahoru | #12
pavlik82> Tak trochu nechápu tvůj popis, protože malé VAPE žádný modrý chcípací drát nemá. Cívka má pouze dva vývody a to napájení 12V a snímač.
Jinak na malé VAPE mám najeto 60 000 km s naprostou spokojeností.
Schema elektriky: když si odmyslíš jednu cívku a místo kladívka je snimač, tak to pasuje jak prdel na hrnec.
Naposledy editováno 24.07.2022 21:12:59
25.7.2022 v 10:46 | Nahoru | #13
Nevím také na co tam popisuješ za potíž, mám "malé vape" spoustu roků v třindě a bez jakéhokoli problému to funguje. Dyť je to vlastně "kladívková náhrada" a nic jiného.A chcípat můžu jak bošákem tak chcípákem co je originál od výroby na motorce, žádný jiný další chcípák se tam nemontuje.
Jawa 350/638 VAPE zapojení Jawa 350/638 pagi 16 6.6.2024 v 18:02 Jirka_Kirchner
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
