Téma: Honda Vision 110, rok 2013, závada elektriky
27.7.2022 v 10:45
Ahoj, chtěl bych se s Váma poradit. Mám aktuálně zvláštní závadu na Honda vision 110, rok 2013.
Závada se projevila zničeho nic, skútr mám od letošního jara. Do této chvíle najeto přes 4000 km bez jediného problému.
Po otočení klíčku zapalování nesepne vůbec elektrika, resp. okruh, kde jsou světla, blinkry, klakson a startér.
Je slyšet palivové čerpadlo, to jede, zdá se.
Baterku jsem měřil, ta má správný napětí.
Prvně jsem myslel, že to bude akorát pojistka. Všechny jsem proměřil multimetrem a tam problém není.
Protože hlavní relé "bzučelo", tipoval jsem závadu na něj. Objednal jsem to relé, vyměnil dneska a bohužel "bzučí" i toto nové.
Vím, že těžko radit takhle něco na dálku. Ale třeba se s tím někdo z majitelů setkal. Skútra mám v plánu dát do Hondy prohlédnout. Ale znáte to, je sezona, objednací lhůty dlouhé a nedá mi to ještě nezkusit na to přijít sám.
Díky za případný rady.
27.7.2022 v 11:31 | Nahoru | #1
zkus to nejdřív s jinou baterkou, nebo přes kabely z auta. Že má napětí ještě neznamená, že není mrtvá.
27.7.2022 v 12:37 | Nahoru | #2
Ahoj, tohle dělala špatná kostra, šel bych nejdřív po tom...
28.7.2022 v 15:44 | Nahoru | #3
změř napětí přímo na relé, podle mne má málo, proto bzučí, někde po cestě bude nějaký přechodový odpor a nebo, jak už psal výše špatná kostra, může to třeba dělat i kontakt ve spínačce
Honda Vision 110 palivove cerpadlo Honda Vision 110 Slávek-TDM 3 2.6.2024 v 19:48 Slávek-TDM
Cena servisu pro skútry Honda v Praze Honda Vision 110 Jontak 27 26.11.2023 v 13:42 sfv
Kde v Praze servisovat Honda Vision 110 Honda Vision 110 ObjectiveFilip 5 3.7.2023 v 17:50 callowsick
Honda Vision 110 vs Suzuki Address ... Honda Vision 110, Suzuki Address 110 Stephen7 15 11.2.2021 v 18:25 igors
Honda Vision 110 - pneu a údržba Honda Vision 110 Dufy042 7 11.11.2020 v 21:20 igors
