Téma: Málo svítící přední světlo
Zdravím! Mám "pujceny" skútr jelikož se nepoužívá, měl nějaké závady, jako např že nesvitilo světlo atp, ale nedávno jsem se chtěl večer projet a zjistil jsem, že mi skoro vůbec nesvítí přední světla, i když mám zaplé dálkové, jde teda vidět že svítí.. Ale já mám před sebou černo a pokud tam nejsou lampy, tak nevím jestli jedu vůbec ještě po silnici, nevíte někdo čím by to mohlo být? Chtěl jsem se dostat i k zarovkam, ale to se mi nějak nedařilo... Ve skutrech se nevyznám vůbec, takže nevím jestli to třeba tak ty skútry nemají? Skútr je baotian bt49qt-20, dle tp..
Naposledy editováno 29.07.2022 02:05:09
1 reakcí na tento příspěvek Málo svítící přední světlo
29.7.2022 v 08:51 | Nahoru | #1
bez přístupu k žárovkám to asi nepůjde. Často bývají vyhřáté kontaky na připojení žárovky. (patice.) Potom je třeba zkontrolovat, jestli namontovat žárovky odpovídají tomu co tam má být. Občas se stane (neznalost, či jen omyl) že někdo dá 24V žárovku místo 12V, nebo 12V místo 6V. Pokud tedy není totálně slepá parabola.... a ještě ukostření může zlobit.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.7.2022 v 09:02 | Nahoru | #2
- nízký napětí
- přechodový odpory na vedení, spínačích a kontaktech
- čínský "scheisslampe"
- vypálený paraboly
- zmatovělý plexi světlometu
- málo sexu
- stáří
- šedý zákal
Měly by tam být dvě 12V 35/35W Ba20d, mělo by to svítit jako dvě jawy 250.
(reakce na) Málo svítící přední světlo
29.7.2022 v 14:23 | Nahoru | #3
kasssy> děkuju, zkusím se k těm zarovkam nějak dostat
29.7.2022 v 21:58 | Nahoru | #4
Já měl Maxon Matador a potmě jsem se s tím odvážil jen jednou. A to byl novej. Jako fakt to nesvítilo, teda nebylo od toho vidět. Žárovky taky 2x 35W. Zkus čelovku.
30.7.2022 v 11:57 | Nahoru | #5
Ono to chce taky zkontrolovat kam ty světla mířej. Pokud to při zatížení míří do nebe tak to fungovat nebude.
Taky není Ba20d jako Ba20d . Nejlevnější "noname" můžou mít 450lm. Halogenka Osram S2 uvádí 650lm (teda trochu podvádějí protože maj výkon 40W) a u LED variant který nemaj schválení pro provoz se dá dosáhnout při třetinovým výkonu skoro dvojnásobek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Málo svítící přední světlo
30.7.2022 v 12:11 | Nahoru | #6
combust> Ty levny/maly skútry nemají svetlo napajene od baterky ale od civecky na zapalku (tzn jako fichtl) a tam 40W žárovka moc nepomuze… ale o te veci o ktere je tu rec jsem v zivote neslysel, takze těžko rict co je tam spatne…
30.7.2022 v 12:36 | Nahoru | #7
assassin> Tahle věc by měla mít 12V rozvod. Ale těžko říct, ještě totiž záleží jaký to má písmenko za "bt49qt-20".
E: což pochopitelně neřeší že to silnější žárovku neutáhne.
Naposledy editováno 30.07.2022 12:58:00
Velká spotřeba Cyborg (Baotian) BT49QT, Baotian BT49QT 28 Dandos489 7 18.8.2022 v 15:09 callowsick
