Kouknu jsem na retezovku a zjistil jsem ze neni na obou stranach na stejnem miste. Jedna strana pred riskou a druha za.
Je mozne ze ty vibrace muze zpusobovat toto? Dekuji za odpovedi
1 reakcí na tento příspěvek Versys a vibrace
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Versys a vibrace
Bonchitto píše: Mr.Dreamer> Asi jsem natvrdlej, ale jak to myslis rovnat podle prkna. Kam ho mam prilozit?
Způsobů, jak srovnat zadní kolo je tuna. Já mám přímo krám, který ti to, po shození krytu řetězu, ukáže. Jeden z nejsnazších způsobů je kontrola pomocí prkna, po srovnání zadního kola motorku podržíš ve vodorovné poloze, přiložíš prkno k zadnímu kolu, tak aby s ním běželo rovnoběžně, s motorkou stále vodorovně (pokud neudržíš motorku v mrtvém bodu, někdo ti ji podrží) jdeš k přednímu kolu (které míří rovně), změříš vzdálenost a pak uděláš to samé na druhé straně. Vzdálenost prkna pod předního kola by měla být stejná, pokud není, máš zadní kolo křivě.
Druhý problém je neřešitelný. Kawa 650 někomu vibruje jak svině a jiný si nestěžuje. Problém nejspíš nebude v samotném motoru, ale v jeho uchycení do rámu, viz taky assassin a volný šroub. Existuje podezření na úchyty na hlavě / na válci - když je od výroby špatně svařený rám, tak je v něm po montáži motoru pnutí a motorka vibruje strašně. Pak se ten úchyt utřepe, nebo po i po zdánlivě bezvýznamném pádu praskne, a začne to vibrovat k nevydržení.
Řešení je zbavit se vadného kusu a pořídit takovou která se neklepe. V optimálním případě čtyřválec.
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
