Téma: Nemožnost utažení šroubů na moment
2.8.2022 v 21:10
Mám tu motor CRF250.Bylo potřeba nová ojnice.Dnes přišla klika z repasu tak jsem se dal do skládání a narazil na problém.Šrouby klikové skříně mají v manuálu utahovací moment 12 Nm.Ale při osmi se jakoby zaseknou dole na závitu a hlava se začne kroutit-točit.Závity v bloku čisté a zdravé,závity na šroubech pohledově nepoškozené.Dělají to především ty delší.Jsou unavené-natažené?
Blokovaní uživatelé: MartasUS
2.8.2022 v 22:17 | Nahoru | #1
To jsou m6? Je ten zavit dost hlubokej? Nebo nechybi tam tesneni? Podle popisu to zni jako by sel sroub na dno zavitu driv nez hlava dosedne kam ma…
1 reakcí na tento příspěvek Nemožnost utažení šroubů na moment
2.8.2022 v 22:19 | Nahoru | #2
Tak ja pro zmenu ten popis nechapu. Ale ten moment je malej. Horsi zavit a nepujde ten sroub na nej ani zasroubovat. Nebo stare lepidlo v zavitu apod.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nemožnost utažení šroubů na moment
2.8.2022 v 22:31 | Nahoru | #3
V_i_c_i> Jestli je to m6 tak je to hodne, takove mam treba na konikach vacek a na m6 uz je to fakt hodne… beznej moment na m6 je kolem 9Nm
Na m8 by to odpovidalo tak nerez sroubu … a to se mi zas nezda… to je malo, jak rikas
Naposledy editováno 02.08.2022 22:33:17
2.8.2022 v 22:33 | Nahoru | #4
A s tím jdeš na m.cz? Ty? Buď sis spletl šrouby z něčeho jiného a dal tam třeba delší nebo tam něco chybí. Bude to jen nějaká pitomina. Mi neříkej, že by sis s tím neporadil
3.8.2022 v 06:23 | Nahoru | #5
assassin> Ano,jsou to M6 a ano je to na ně dost.Ale píše to manuál a i v některých zahraničních fórech.Většinou dávám deset.Závity pěkné čísté bez lepidla jak jsem psal.Podle všeho se to dá vyřešit výměnou šroubů.Jen jsem chtěl aby mi někdo osvětlil k čemu došlo.Už jsem s tím jednou setkal na jednom šroubu GSXR750.Byl docela dlouhý a také se začal kroutit.
3.8.2022 v 06:24 | Nahoru | #6
Pokud ti nesedaji na dno, zkusil bych grafitovy prášek na závit.
3.8.2022 v 07:14 | Nahoru | #7
Co to je za srouby? S timhle momentem to musi byt v M6 alespon trida 10. Obycejne (8) se natahnou a pak nesedi zavit. To jsou srouby, ktere jsi odtamtud vysrouboval? A nejsou to nahodou nerezove srouby, ze ne?
3.8.2022 v 07:51 | Nahoru | #8
Medved> Jsou to šrouby klikové skříně. Originály co tam byly. Klasika šestihran na osmičku s límcem.
Je možné že chtějí při každé montáži dávat nové.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nemožnost utažení šroubů na moment
3.8.2022 v 07:53 | Nahoru | #9
Anti píše: Medved> Jsou to šrouby klikové skříně. Originály co tam byly. Klasika šestihran na osmičku s límcem.
Jak rikam - jestli to neni alespon trida 10, tak ten moment je moc a ty srouby budou po demontazi natazeny.
edit: tak ty zavity zmer ... jestli nemas merky, namackni je do papiru, zmer delku a pocet zavitu a mas jasno.
Naposledy editováno 03.08.2022 07:55:51
3.8.2022 v 08:19 | Nahoru | #10
ja bych zkusil poradne vycistit ty vnitrni zavity, a pak viz medved.. BTW misto merky jde pouzit-prilozit (zdravej) zavitnik z boku
2 reakcí na tento příspěvek Nemožnost utažení šroubů na moment
3.8.2022 v 08:19 | Nahoru | #11
Zkus to projet očkem a uvidíš jestli bude řezat - pak je potřeba nové. Ale možná že je tím jen "očistíš" a půjde to. Taky projeď závitníkem díry. Tohle protažení závitů se vyplatí udělat vždy, když používáš původní spojovací materiál.
3.8.2022 v 08:24 | Nahoru | #12
Asi mi porad nejde do hlavy ten tvuj popis nakrucovani sroubu, pokud cejtis pri utahovani "krut" ve sroubu, tak to znamena, ze hlava nesedi na povrchu co ma stahovat, pak je sroub moc dlouhej nebo to nesedi v zavitu. Kdyz bys pod hlavu sroubu hodil podlozku nebo dve tak to dela to same?
3.8.2022 v 08:25 | Nahoru | #13
mito7> Tyhle operace proběhly už včera večer,bez valného účinku. I mazat jsem zkoušel.
Šroub vytažený z "hrabaliště" šel bez problémů.
Respektive abych byl přesný: Šroub montovaný bez druhé půlky skříně nešel úplně na dno ale zastavil se v hloubce předchozí montáže. Po projetí očkem to vzalo lehoučkou šponu a šel zatočit lehce až na doraz, ale po zkušební montáži se vrtěl hodně podobně.
Ještě jeden edit: Tu šponu to bralo na závitu nad zašroubovanou části,jako by byl výš natažený. Pokračovat v experimentu budu po práci
Naposledy editováno 03.08.2022 08:34:32
3.8.2022 v 08:49 | Nahoru | #14
To chce změřit jejich délku a porovnat s novým, pokud mají tělo tak můžou být natažené v něm.
3.8.2022 v 09:10 | Nahoru | #15
Pokud není ten šroub opravdu delší než díra tak je v hajzlu závit (závity). Co tady řešíte? Koukám, že se na to přišli podívat největší kapacity ze všech a koukáte na to jak chirurg na rozbitý koleno
3.8.2022 v 09:41 | Nahoru | #16
A neměly by se dávat už použité šrouby na to stejně místo, kde byly předtím ?
3.8.2022 v 09:43 | Nahoru | #17
Pokud to teda fakt nejsou šrouby na jedno dotažení,už sem se s tím setkal....
3.8.2022 v 09:43 | Nahoru | #18
MartasUS> uz jsi prisel na to jak pretrhnout snurku?
Naposledy editováno 03.08.2022 09:43:38
3.8.2022 v 09:46 | Nahoru | #19
33.petr>
3.8.2022 v 09:56 | Nahoru | #20
mito7 píše: Zkus to projet očkem a uvidíš jestli bude řezat - pak je potřeba nové. Ale možná že je tím jen "očistíš" a půjde to. Taky projeď závitníkem díry. Tohle protažení závitů se vyplatí udělat vždy, když používáš původní spojovací materiál.
v zasade jo, a zejmena u vnitrniho zavitu by nemel byt problem nikdy, nicmene nezapomen ze treba steft ma na jedny strane g a na druhy k.. abys mu ockem neudelal g na obou stranach (strucne, bacha na nestandard spojovak kterej muze mit jiny ulozeni/tolerance)
3.8.2022 v 09:59 | Nahoru | #21
assassin> neboj, ještě sem se k tomu nedostal, ale jistě jí nepřetrhnu A co ten šroubek tady co řešíte a počítáte závity? Jeden odborník si to dokonce obtiskává na papír koukám aby přišel na to že je problém v závitu
3.8.2022 v 10:10 | Nahoru | #22
MartasUS> nevsiml jsem si, ze bych pocital zavity nebo nekam neco obtiskaval...
3.8.2022 v 10:13 | Nahoru | #23
assassin> nepsal sem že ty
3.8.2022 v 10:17 | Nahoru | #24
33.petr píše: Pokud to teda fakt nejsou šrouby na jedno dotažení,už sem se s tím setkal....
Technický dotaz: kde se používají šrouby na jedno dotažení? Co vím, tak třeba na hlavy válců se doporučuje automaticky dávat nové šrouby, ale že by byl vyloženě šroub na jedno dotažení - s tím jsem se ještě nepotkal. Má ten šroub nějaké označení třeba na hlavě?
3.8.2022 v 10:40 | Nahoru | #25
PetrXX> na jedno pouziti jsou srouby "TTY - torque to yield" - pouzivaji se obvykle na ojnicich nebo na hlavnich loziskach na klice pripadne na hlave - vsude kde je sroub cyklicky namahan a tohle muze zvysit jeho odolnost co se unavy tyka.
pocita se s urcitou plastickou deformaci, nejdriv se dotahuji na moment a nasledne se utahnou jeste o nejakej uhel. Tyhle srouby se obvykle pouziji jen jednou, ta plasticka deformace je nevratna po tom co sroub povolis.
Naposledy editováno 03.08.2022 10:44:22
3.8.2022 v 10:44 | Nahoru | #26
MartasUS> Nejde o to co,ale proč. V tom je rozdíl mezi opravářem a výměnkářem.
3.8.2022 v 11:13 | Nahoru | #27
assassin píše: MartasUS> nevsiml jsem si, ze bych pocital zavity nebo nekam neco obtiskaval...
Klid, to bylo na mne ... . Odbornik na vsechno dorazil, tak my ostatni uz si muzeme dat pohov.
anti> po tom tvem editu to dava smysl - sponu ti ocko bralo nad zasroubovanou casti proto, ze v zasroubovane casti se ti sroub natahne minimalne, jenom o vuli v zavitu - tam ho drzi zavit, do ktereho ho sroubujes. Nejvic se natahne tam kde muze - mezi zasroubovanou casti a hlavou. Muj tip je ze to bylo uz vickrat rozebirane a naposledy to skladal nejaky odbornik, ktery ma 'moment v ruce' a ty srouby pretahnul. Takze kup nove M6 v pevnosti 10.9, utahni je na 12Nm a nemas co resit.
Naposledy editováno 03.08.2022 11:15:17
3.8.2022 v 11:16 | Nahoru | #28
assassin> Aha, to TTY je pro mě novinka. Já znám TTT Torque Turn To Tighten - dotáhnout v sekvenci na moment a pak o předepsaný úhel, musí se jednat o nový šroub (konkrétně hlavy na Chevy small block třeba).
TTY - super vědět.
3.8.2022 v 11:34 | Nahoru | #29
Anti> v pohodě. Kdyby tu něco podobného založil 15 letý kluk co se hrabe v Simsonu, ale ty? Tady to stejně vidím na nové šrouby. S tím nic jiného nevykouzlíš. Prostě závit v čudu, natažený šroub. Poměřil bych ho k novému šroubu nebo závitníku. Jak sem psal, prkotina za pár desetikorun prostě.
3.8.2022 v 11:36 | Nahoru | #30
I na podvozku auta, jako je oktávka, je spousta spojů, který jsou utažený na moment a pak úhel s následnou výměnou šroubu při zpětné montáži. Že to nikdo nedělá, je jiná...
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 1 21.5.2024 v 20:33 pivi164
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 19 14.5.2024 v 06:25 Rapt0r
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... Rapt0r 0 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F martin12424 4 20.2.2024 v 17:59 krokoš
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
